实验室离心机的使用注意事项及常见故障解决方法
2023-01-03     来源:本站     点击次数:1448
实验室离心机属于样品的前处理仪器,作为实验室里最常用基础设备之一,在医疗、院校、生物、化学、血站、基因等各行业实验室里应用非常广泛,而高频率的使用,对实验室离心机也会造成不可逆的伤害,性能下降也会影响实验样品分离的效果,所以平时就必须要做好实验室离心机的保养及维护工作,以免发生安全事故!
实验室离心机的注意事项
1、离心机安装注意事项
安装实验室离心机时,请确保仪器置于坚实而平整的水平台面上,周围无导电尘埃、易燃气体、易燃化学物质附近,且在仪器30cm范围内不要放置危险品,安置后用手轻摇一下离心机主体,检查离心机是否放置平稳。
2、转子安装注意事项
①转子主要以角转子与水平转子为主,转子的安装是实验室离心机能否正常平稳运行的关键,将转子放入离心腔内时候,应轻轻的放在离心轴上,并将螺丝拧紧,往上轻轻提拉的时候,应无松动或间隙最佳,转子轻转时应转动灵活,水平转子吊杯(适配器)倾斜时,无阻滞和擦碰现象;
②不使用带伤转子:使用前认真检查转子体上是否划痕或被腐蚀,保证转子完好无损上机;
③不使用过期转子:不同的转子有不同的使用寿命,超过了使用寿命应当停止使用;
3、样品放入注意事项
离心管加液尽可能目测均匀,若加液差异过大运转时会产生大的振动,此时应停机检查,使加液符合要求,离心试管必须成偶数对称放入。
4、操作安全注意事项
勿将仪器应用于易燃易爆及具有放射性、致病性、有毒性物质的分离。
在使用仪器前,请确定离心腔内已清理且无杂物;请确定转子的锁紧螺母已拧紧。
启动前,请确认离心样品的放置是处于对称平衡状态。当转子高速旋转时,不要移动仪器。
当仪器意外停机,打开门盖后,不要用手触碰转子使其减速或停止。
若出现试管破裂在离心腔内,请小心检查并清理密封圈及离心腔,防止碎片残留表面并造成意外伤害。
运行过程中,一旦出现奇怪的噪音,请找掩体躲避观察,必要时及时断开电源,联系厂家专业人员指导。
实验室离心机的维护保养
1.仪器长期暴露在紫外光线下,机壳的颜色会有变化,其上面的标签可能脱落。用完后请用布盖住离心机,避免光线照射。
2.仪器在连续工作期间,应三个月应做一次定期检査:检査是否有水滴、污物等落入电机和控制组件内,检査保险丝、控制组件及紧固螺钉。
3.如果仪器长期不用,转子应取出,用中性洗涤液清洁并擦干,电机轴涂少许润滑脂后,存放于干燥通风处。
4.日常清洁时,用布或海绵配以中性洗涤液清洁离心机机壳、离心腔、转子,并擦干。(清洁离心腔时不要将水或其他溶剂直接倒入离心腔中。)
5.日常消毒时,可以用布蘸70%的酒精溶剂对离心机迸行消毒。(除转子外,其余零配件均不可逬行高压高温灭菌。)
6.定期检査转子有无腐蚀、裂缝等异常;如有请及时更换。
实验室离心机的常见故障
超温:1.长时间运转离心机,离心腔内温度持续升高,及时停止运行,并联系厂家技术人员进行反馈。2.停止运行,在无样品、无污染等有害气体的情况下,打开盖子等待离心腔内温度降下,并联系厂家技术人员进行反馈。
不平衡与噪声:1.不平衡与噪声过大可能是由于转子里面的试管不平衡导致,此时应停机检查离心管内加液体是否一致、离心试管有没有对称放入转子体内。2.离心机主机检查是否放置平稳,无晃动的台面上。
设置错误如设定转速超过该转子额定转速时,仪器将自动锁定额定转速运行。
显示屏不亮:检查电源,看是否保险丝烧了,此时只需要更换保险丝即可。其它原因:电源不匹配(220V电源),检查如果不是电源问题,请联系厂家售后处理。
控制系统故障:实际转速与设定或显示转速不符,失控或不稳联系厂家售后处理。
