DNA电泳需要进行带型分析,在实验过程中常会发现所得的带型出现在这样那样的问题。在此,我们对DNA带型做了相应的分析。
带型 |
原因分析 |
解决办法 |
弱带或无带 |
上样的DNA量不够 |
增加DNA的上样量,聚丙烯酰胺凝胶电泳比琼脂糖电泳灵敏度稍高 |
DNA降解 |
避免DNA的核酸酶污染 | |
电泳时间过长,DNA跑出 |
减短电泳时间,降低电压,增强凝胶浓度 | |
EB染色的DNA,紫外光源不合适 |
应用短波长(254nm),增强紫外灯灵敏度 | |
DNA带缺失 |
小DNA带走出凝胶 |
分子大小相近的DNA带不易分辨 |
增加电泳时间,核准正确的凝胶浓度 | |
DNA 变性 |
电泳前请勿高温加热DNA链,以20mM NaCl Buffer稀释DNA | |
巨大DNA链,凝胶电泳不合适 |
在脉冲凝胶电泳上分析 | |
DNA带模糊 |
DNA降解 |
避免核酸酶污染 |
DNA上样量过多 |
减少凝胶中DNA上样量 | |
所用电泳条件不合适 |
电泳时电压不应超过20V/cm,温度<30℃,巨大DNA链,温度应<15℃,核查所用电泳缓冲液是否有足够的缓冲能力 | |
DNA样含盐过高 |
电泳前通过乙醇沉淀去除过多的盐 | |
有蛋白污染 |
电泳前酚抽提去除蛋白 | |
DNA变性 |
电泳前勿加热,用20mM NaCl缓冲液稀释DNA | |
不规则DNA带迁移 |
对于λ/Hind III片段COS位点复性 |
电泳前加热DNA 65℃加热5-10分钟,然后在冰上冷却5分钟 |
电泳条件不合适 |
电泳电压不超过20V/cm,温度<30℃,电泳缓冲液有足够的缓冲能力 | |
DNA变性 |
以20mM NaCl Buffer稀释DNA,电泳前勿加热 |
