微型真空泵作物体吸附时选型应注意的问题
2008-12-09     来源:http://www.weichengkj.com     点击次数:2372
微型真空泵作物体吸附时选型应注意的问题
科研、医疗、实验室、仪器仪表等行业常常要采用微型气泵来进行物体吸附,但微型气泵有微型真空泵、气体取样泵、微型气体循环泵、微型抽气打气两用泵等多种形式,具体该怎么选型呢?
把微型真空泵用于物体吸附时,实际上是用泵对吸盘抽真空后吸住物体,因此,必须选择真正意义上的微型真空泵,如VAA、PK、PC、VCA、VCH、PH等系列产品(详见:http://www.weichengkj.com/Products.htm),而不能选用气体取样泵。
如何计算微型真空泵的抽吸力及计算公式请见:
1.除了考虑真空度,还要考虑与泵相连的吸盘面积,因为单靠泵抽气端的气管容易漏气,所以一般物体吸附都要采用吸盘来保持真空。
2.要看是哪种方式物体吸附
(1)垂直吸附
    如果是泵在上方吸附物体,这种方式最简单。
则主要是泵提供的抽吸力对抗物体重力,就需要知道您的物体重量和欲采用的吸盘面积(指跟被吸物体的有效接触面积),
抽吸力=抽吸压强*接触面积得到
(单位:公斤力,而抽吸压强就是0.01*(100-真空泵的真空度(绝对压力))得到,单位是公斤力/平方厘米,接触面积单位:平方厘米)
选型原则:
这种情况下,同样面积的吸盘,
①如果吸附物体较轻,就可以选用PK5008(http://www.weichengkj.com/PK.htm): F=0.01*(100-50)*1=0.5Kgf/cm2  即每平方厘米可以提起0.5公斤;
②如果是中等重量,可选PH2506B、PC3025N(http://www.weichengkj.com/PC.htm):
F1=0.01*(100-25)*1=0.75Kgf/cm2 (每平方厘米可分别提起0.75公斤)
F2=0.01*(100-30)*1=0.70Kgf/cm2 (每平方厘米可分别提起0.7公斤)
③如果较重,可以选VCH1028(http://www.weichengkj.com/VCH.htm):
F=0.01*(100-10)*1=0.9Kgf/cm2  即每平方厘米可以提起0.9公斤;
当然,对同一台泵,也可以采取增加吸盘数量的方法,来提高整个抽吸力,但相应的达到期望抽吸力的时间也增加了(因为吸盘数量增加,要抽的容积也增大了)。
(2)其他方式(如在物体底部吸附固定,侧平面吸附等)
情况就比较复杂了,因为泵提供的抽吸力对抗的是多种力,比如摩擦力(跟平面的摩擦系数有关)等等,就需要将泵放到系统中,结合具体的情况试验了。当然,泵的选型还是可以参考上面这条原则:只不过留有的余量,需要更大一些。
