本仪器造型新颖、体积小、耐腐蚀、操作简便、效率高,只要手拿试管或三角烧瓶放在海绵振动面上,就可以获得满意的振荡,其振荡强弱可以根据手拿器具压在海绵振动面上的压力大小来调节。本仪器的振荡效率是同类大小机中最高的。
一、 技术参数
型号 |
KP-XW80 |
振幅次数 |
2800次/分 |
电源电压 |
220V±10% |
功耗 |
30W |
重量 |
2.5Kg |
体积 |
160×130×130(mm) |
二、使用方法
1. 该仪器应放在较平滑的地方,最好在玻璃台面上。轻轻按下该仪器,使仪器底部的橡胶脚与台面相吸。
2. 电源插头插入220V交流电源,开启电源开关,则电机就转动。用手拿住试管或三角烧瓶放在海绵振动面上并略施加压力,在试管内的溶液就会产生旋涡,而三角烧瓶中则起高低不等的水泡,达到混合的目的。注:容器中被混物的体积,一般以不超过容器容积的1/3为佳。
3. 如果开启电源开关后,电机不转动,应检查插头接触是否良好,保险丝是否烧断(应断电进行)。
4. 本仪器要注意妥善保管,应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。使用中切勿使液体流入机芯,以免损坏器件。
三、装箱单
序号 |
名称 |
数量 |
1 |
混合仪 |
1 |
2 |
说明书 |
1 |
3 |
合格证 |
1 |
4 |
保修卡 |
1 |
