离心机的主要安全措施
2009-04-03 来源:本站 点击次数:3814
a.电源自动关闭
当离心机的内部电路发生短路故障,或者是由于某种原因导致电源过载和功耗过大,电源开关将自动跳开,把整机电源切断。此时需要人为合上开关才能接通电源。如果连续两次出现自动关机,则提示机内已发生电气故障,需要排除后才能通电试机。
b.转头运转的平衡探测
离心机内有一个转头平衡控测器,当转头安装不正确,或者离心标本放置不平衡,或者离心机本身放置不水平时,转头运转时就会由于不平衡而发生振动。如果不平衡量超过它的容限时,就会触发保护系统,断开电机供电,使转头在没有制动力的情况下减速。此时控制面板上的报警指示灯IMBAL亮。应排除导致转头运转不平衡的因素后再重新启动。离心机在启动的加速过程中,当转速逐步提高,在越过转头的临界速度(约600-800RPM)时,会发生轻微的振动,这是正常现象。这是由于转头由静止开始逐步加速,最后切换到围绕它的质量中心转动的运动方式时产生的正常振动。
c.转头转速异常保护
对低速转头的运转采用空气阻力(Windage)作用来防止转头过速,对高速转头则机内设有专门的保护电路,当转头的速度突然异常升高时,保护系统将切断电机供电。使用时如果要在运转过程中调高速度,则调节SPEED旋钮时要缓慢调节,否则速度的陡增将会导致过速保护系统起控。
d.离心室的门锁
只有在开机状态和转头处于静止状态时,才能正常开关离心室的门;只有在离心室的门关好的时候,转头才能启动运转。这就防止了误操作,对操作者和机器本身的安全都十分重要。
有两种特殊的情况,需要在离心机无法继续运转时,及时打开离心室的门取出样品。一种是在运转过程中突然出现电源故障,一时无法恢复;另一种是在运转过程中,传动带突然断裂,不能及时换上备件。电源失效时离心室的门无法打开,不装传动带时门也不能打开。此时可以采用手工的方法打开离心室的门,首先切断电源,确信转头已经完全停转(在没有制动力的情况下,转头需要20min以上才能完全停转),用一根长度大于40ram有一定硬度的细棒,插入门把手下方的小孔内,直插到底后再压进去5ram左右,同时拉开门栓,即可打开门。刚投入使用的新机器,也往往需要用这种方法打开离心室的门。取出放在里面的东西。
e.转头超温保护
离心机在离心室的底上有一个热敏电阻作为温度传感器。保护系统的起控温度是由旋钮0VERTEMP 来设定。当离心室的温度超过OVERTEMP的设定温度时,或者超过45℃ 时,系统将切断电机电源,同时面板上的OVERTEMP报警指示灯亮。因为离心机只能在38℃ 以下的环境中使用,因此如果在高速运转状态,离心室的温度高于38℃ 许多,则提示不但离心机的制冷系统工作不正常,而且真空系统也不正常,目为离心室的真空度下降,将导致转头在高速运转时发生严重的摩擦生热。
