美国Palm RAD 907 型手持式核辐射测量仪说明书
2009-04-16     来源:本站     点击次数:8069
目    录
1引言
907型palm RAD 怎样探测辐射
预防措施
2特点
显示器
开关
探测器
输入/输出口
3操作
测量单位
启动907型palm RAD
剂量率模式运行
总计数/定时(Total/Timer)模式运行
运行量程和响应时间
使用报警器
实用菜单
联接到一个外接装置
4通用步骤
建立本底计数
环境区域监测
表面污染检查
5 维护
刻度
故障排除
6辐射以及测量基础
        电离辐射
        辐射测量单位
附录A  技术指标
附录B  技术升级
保修
(中译本与英文版本不符时,以英文版本为准)
1引言
907型palm RAD 是一台用于保护健康和核安全的仪器,它经优化探测低水平的辐射表面污染。它可测量α、β和γ辐射,其用途包括:
¦          探测表面污染;
¦          在使用放射性核素工作场所监测可能的辐射照射;
¦          如果辐射上升至您设定的报警水平以上时,向您发声报警;
¦          鉴别环境污染;
¦          探测惰性气体和低能放射性核素;
907型palm RAD 怎样探测辐射?
907型palm RAD应用一个盖格—缪勒管探测辐射,盖格管在射线每次通过时引起内部气体电离,产生一个电流脉冲。每探测到一个电子脉冲则记录一个计数。907 palm RAD 按您选择的模式显示这些计数:每分钟计数(CPM),每小时毫仑琴数(mR/hr),或总计数。在SI(国际单位)制中,采用每秒钟计数(CPS)和每小时微西弗特(μSv/hr)数。由于放射性衰变的随机性,因此907型palm RAD探测到的计数数目每分钟都在发生变化,采用多次读数的平均值得到的读数更准确。时间越长,则该均值越准确。详细请阅第3节“总计数/定时模式运行“。
预防措施
为了保持907型palm RAD处于良好的状态,小心握住它并遵循如下的预防措施:
¦          请勿使907型palm RAD接触放射性表面或放射性物质,这会污染仪器。如果您怀疑发生污染,请用随机提供的备份橡胶条更换在后面板标签上下的旧橡胶条。
¦          请勿长时间置907型palm RAD在温度超过100℉(38℃)或太阳直射的环境中。
¦          请勿使907型palm RAD受潮,水份会损伤电子线路和盖格管的云母窗表面涂层。
¦          请勿在阳光直射下用探测器窗测量,因为若盖格管的云母窗表面涂层由于受潮或擦伤时,这会影响读数。
¦          请勿置907型palm RAD于微波炉内,因为它不能测量微波,并会导致仪器或微波炉损坏。
¦          如果您在长于一个月内不应用907型palm RAD,请取出电池,避免由于电池锈蚀引起的损伤。
¦          当电池指示器出现在显示屏上时,请立即更换电池。
2特点
907型palm RAD可测量α、β、γ和χ线辐射,它善于探测辐射水平微小的变化。对许多通用的放射性核素有较高的灵敏度。更多的信息见附录B“对通用同位素的灵敏度”。本节概述907型palm RAD功能,关于怎么使用907型palm RAD,请阅第三节“操作”。
907型palm RAD对电离辐射事件计数并在液晶显示器(LCD)(4)上给出结果。您应用模式开关来控制显示的测量单位。在907型palm RAD工作时,每探测到一个计数(一个电离事件)红色计数灯(1)闪烁一次。
显示器
在LCD上有几个指示器显示有关模式设置、当前功能和电池状况的信息。
¦          数字显示(A)表明以模式开关设置的专用单位为读数的当前辐射水平。
¦          一个小的电池(B)出现在数字显示的左面时,指示电池电压偏低。
¦          当报警功能开启时,一个辐射符号(C)出现在显示器上。
¦          在定时计数时,一个计时器(D)出现。
¦          当907型palm RAD处于总计数/定时(Total/Timer)模式时,出现Total(E)字样。
¦          当辐射水平显示在X1000模式时,出现X1000(E)字样。
¦          当处于实用菜单时,出现菜单(不显示)。
¦          当您对907型palm RAD进行刻度时,出现CAL(G)字样。
¦          当您在设置定时器、报警水平和刻度因子,或工作在实用菜单时(数字显示将不指示当前的辐射水平,而显示您正在调整的设定),出现SET(H)字样.
¦          当前测量值的单位(I)—CPM、CPS、mR/hr或μSv/hr出现在数字读数的右边。
开关
907型palm RAD在前面板上有两个开关,在上端有一个开关和三个按钮。每个开关有三个设置,叙述如下:
开机/关机/发声开关(7)
发声(Audio):907型palm RAD处于开机位置,每探测到一个辐射事件, 发出一个卡嗒声。
开机(On):907型palm RAD处于运行状态,但发声器关闭。
关机(Off):907型palm RAD处于关机状态。
模式开关(6)
mR/hr,μSv/hr:数字显示以每小时毫仑数为单位指示当前的辐射水平值,量程为从0.001—100mR/hr。当采用SI(国际单位制)单位时,以每小时微西弗数指示当前的辐射水平值,从0.01—1000μSv/hr
CPM ,  CPS:   显示器以每分钟的计数指示当前的辐射水平,自0—300000个计数。当出现X1000字样时,数字读数应乘以1000,得到完整的读数值。采用SI(国际单位制)单位时,显示器以每秒钟的计数指示当前的辐射水平,每秒钟自0—5000个计数。
总计数/定时(Total/Timer)显示器指示自开关转至该位置开始所测到的累计总计数,范围为自0—9999000。当出现X1000字样时数字读数应乘以1000, 得到完整的读数值。
定时器开关(10)
关闭(Off):定时器不工作。
设置(Set):您可应用+和-按钮,设置定时的时间长度。
开机(On):定时器工作,显示器指示在定时的时间范围内至今记录的总计数。
+和-按钮(8)
这些按钮用于设定报警水平和定时计数,它们也在刻度和进入实用菜单中应用详细请阅第3节“进行定时计数”“使用报警器”和“实用菜单”以及第5节“刻度”。
+和-按钮也用于自实用菜单中选项,详细请阅第3节“实用菜单”。
探测器
注意  盖格管的云母窗是易碎品,小心不要让任何物品穿过屏蔽的金属网。
内置探测器—仅对palmRAD 907
907型palm RAD应用一个2英吋的园型盖格管,通常称为“扁平管”。
907型palm RAD背面的网筛称为探测器窗,它允许不能通过塑料机壳和探测器的不锈钢部份的α、低能β和低能γ射线穿透盖格管的云母窗。在仪器前面板标签上的小辐射记号(5)和端标签(9)指示盖格管的中心位置。
外接探测器—仅对palmRAD 907 EXP
palmRAD 907 EXP 以一个外接扁平型探测器探头取代内置探测器。要联接该探头,把电缆的一端插入palmRAD 907 EXP 上端的联接器上,另一端联接到探头上。
警告:该联接器有方向性,在把它们安装在一起之前,确定它们联线正确无误。如果探头未联接好,则您启动palmRAD 907 EXP时,仪器无法正常工作。
警告:仪器开机时,切勿取走探头。
输入/输出(Input/Output)口:
在907型palm RAD的左侧边有二个插口,palmRAD 907 EXP在上端有第三个插口。
在907型palm RAD侧面的刻度输入口(Calibration Input Port)(2)是为一台脉冲发生器作电刻度用的。详细请阅第5节“电刻度”。
在刻度输入口下方的输出口(Output Port)(3)允许您用一个3.5mm立体插头把907型palm RAD连接到一台电脑,数据记录器或其它装置,详细请阅第3节“联结到一个外接装置”。
在palmRAD 907 EXP上端探头插口,允许您对仪器配接一个外接探头。
3操作
本节的目的是叙述怎样使用907型palm RAD。
测量单位
907型palm RAD的设计对象是二类用户:一类为采用传统的单位(每小时毫仑数和每分钟计数)的用户;一类为采用国际单位制(SI)单位的用户(每小时微西弗和每秒钟计数)的用户。为在传统单位和SI(国际单位制)单位间转换,请应用实用菜单。见本节“实用菜单”。
启动907型palm RAD
确定一节标准9伏碱性电池已安装进907型palm RAD下方的电池室内。注意:装电池时,置电池线于电池边上,不要把它压在电池下面。
在启动907型palm RAD之前,确定在上端的定时器开关置于关(Off)的位置。
要启动907型palm RAD,置上面的开关于您需要的模式,置下面开关于开机(On)或发声(Audio)的位置,接着907型palm RAD进行6秒钟系统检查,显示所有的指示器和数字。
在系统检查结束后,按所选的模式显示辐射水平。在您启动907型palm RAD约30秒钟后,发出一个短的嘟声,指示已收集到足够的信息保证统计学上有效性。
使用907型palm RAD时,必须肯定在探测窗和您需调查和监测的源之间不存在障碍物。
剂量率模式运行
当模式开关置于mR/hr、μSv/hr或CPM  CPS时,数字显示每3秒钟更新一次。在低计数率时,显示的辐射水平的有意义的变化,可能需要至30秒钟才得以稳定。详见本节“运行量程和响应时间”。CPM(或CPS)和总计数是测量的最直接方法;mR/hr(或μSv/hr)是用一个Cs-137源优化的转换因子计算得的,因此该模式对于其它的放射性核素的精度要差一些,除非您用一个合适的放射源对特定的放射性核素重新刻度907型palm RAD仪器。α和β只能用CPM(CPS)测量。
辐射水平的最直接的指示器为计数闪光、发出的喀喀声和报警。它在剂量率模式中数字显示器读数增加之前3秒钟已发生了。
当模式开关置于总计数/定时(Total/Timer)时,907型palm RAD开始对它记录的计数求和,数字显示器一秒钟更新两次。
进行定时计数
当进行一个长时间的定时计数时,则每分钟的平均计数更加准确,而且任何小的增加值更有意义。例如:如果一个10分钟的平均值比另一个10分钟的值高一个计数,那么该增量可能是由于天然本底的正常变化而引起的,但是假如是12个小时,则在12小时本底均值之上的一个计数在统计学上可能是有意义的。
907型palm RAD能进行自1分钟至24小时的总计数定时测量。按如下步骤:
1、      907型palm RAD开机,置模式开关于总计数/定时(Total/Timer),显示器显示   总计数(Total)。
2、      置上端的定时器开关于设置(Set)位置。显示器显示设置(Set)、计时器和所用的最接近的时间。您第一次用定时器,设定为00:01,它意味定时为1分钟。
3、      使用+和-按钮,设定所需的时间:自1-10分钟,增量为1分钟;10—50分钟,增量为10分钟;1—24小时,增量为1小时。
4、      置定时器开关于开机(On)位置,907型palm RAD发出三次嘟嘟声开始计数,在定时计数期间,计时器指示闪烁。
如果您要检查还余下多少分钟,置定时器开关设置(Set)位置,显示的计数即为由设置的时间存下的小时,分钟直至零。例如若显示器指示00:21,即为存下21分钟。当定时设置完成后,必须确定置开关回至开机(On)位置,指示总计数。
5、      在定时运行结束时,907型palm RAD发出三次嘟声,并会重复几次,显示的数目即为总计数。
6、      要得到定时期间的每分钟平均计数,由总计数除以分钟数即可。
7、      置定时器开关至关机(Off),回复正常运行。
只要定时器开关置于开机(On)的位置,那么即使是在测本底,或甚至在模式开关置于剂量率模式时,定时模式都是有效的。例如:在定时期间或之后,您可在总计数/定时(Total/Timer)和mR/hr来回开关;当定时结束后,每当您开关回置在总计数/定时(Total/Tomer)位置,它总是显示总计数。在进行任何模式设置时,计时器指示总是在屏幕上显示,而在总计数定时测量时,计时指示器处于闪烁状态。
总计数测量
定时器可以进行多至24小时的定时计数,在某些情况下,您可能需要作没有定时的总计数测量;例如,要进行多至24小时的总计数测量,请按下述步骤:
1、           请把907型palm RAD放在您打算计数的位置。
2、           记下时间。
3、           记下时间后,马上置模式开关至总计数/定时(Total/Timer)位置。
4、           在您所需测量的时间结束后,记下时间并记录数字显示器上的计数。
5、           由结束的时间减去开始的时间,得到定时的精确分钟数。
6、           由显示的总计数除以总的分钟数,得到该时段的平均计数。
运行量程和响应时间
在某些模式中,当辐射水平增加至某个予置水平之上时,907型palm RAD采用自动换档,自动切换至X1000档数值。一旦在数字显示器上指示X1000时,显示的读数乘以1000确定辐射水平。下表说明907型palm RAD在每种模式中测量的辐射水平和它们如何显示。
模式
常规
X1000量程
mR/hr
μSv/hr
CPM
CPS
Total/Timer
0.001--110
0.01--1100
0--9999
0—5000
0--9999
NA
NA
10,000—350,000(显示为10.00—350,指示器显示X1000)
NA
10,000—9,999,000(显示为10.00—9,999 ,指示器显示X1000)
 最大水平   当当前的模式已达到最大水平时,907型palm RAD发出3秒钟嘟嘟声,然后停止3秒后,又重复发声3秒,如此反复,数字显示器不停闪烁,嘟嘟声和显示闪烁一直继续到辐射水平下降或907型palm RAD关机。
显示更新和响应时间  在总计数/定时(Total/Timer)模式中,数字显示一秒钟更新二次,在剂量率模式中,数字显示每三秒钟更新一次。当辐射水平小于6000CPM时,剂量率模式中的读数是依据前30秒探测到的辐射给出的;当辐射水平在任何30秒内超过6000CPM时,则剂量率读数是由前6秒钟的数据给出。当超过12000CPM时,读数由前3秒钟数据给出,详见下表。响应时间的自动改变称为自动取平均。
辐射水平
读数依据时间(在第一个30秒结束后)
<6000CPM(<100CPS)或<1.75mR/hr
30秒钟
6000—12000CPM(100-200CPS)或1.75—3.6mR/hr
6秒钟
>12000CPM(>200CPS)或>3.6mR/hr
3秒钟
注意:您可以使用实用菜单(Utility Menu)把所有辐射水平下的响应时间均设置为3秒钟;见本节“实用菜单”(“The Utility Menu”)
使用报警器
一旦辐射读数达到某一水平,palmRAD 907会发出音频报警。PalmRAD 907顶部的+、-和设置(Set)钮允许您开、关报警模式并设置不同的报警水平。
要应用报警模式,请按照如下步骤:
1, 按顶端的设置(Set)钮,显示当前的报警水平,它按palmRAD 907当前的设置,以CPM、CPS、mR/hr或μSv/hr表示,同时显示辐射符号和SET图标。
2, 若您要改变显示的报警水平,用+和-钮调整报警水平高或低。
3, 当所需的报警水平显示时,按设置(Set)钮保存并继续报警模式。
辐射符号显示,以表示palmRAD 907处于报警模式中。
4, 如果您在报警模式中要复位原报警水平,按设置(Set)键两次(Off,,然后Set)。
5, 要关闭报警模式,按设置(Set)键一次。
当您开始报警模式时,palmRAD 907重新开始计数,在30秒嘟嘟声表示读数统计上有效。
当您第一次启动palmRAD 907时,报警水平予置在0.1mR/hr和相当的CPM、μSv/hr和CPS值。如果您在一个模式里设置了报警水平,则在其它模式中的设置值自动更新至相当的值。
最好的报警水平是一个很少给假报警,而又可在辐射水平比正常值高时给出报警的值。
实用菜单(The Utility Menu)
实用菜单允许您改变几个运行参数的默认的设定值。当您改变了一个设置时,在关机后它仍然保留在907型palmRAD中,直到您再次改变它.
要启动实用菜单,您在开启907型palmRAD时按住+钮,显示器上由一个单独数字表示不同的选项。按上端面板上正(+)和(-)按钮,可滚动菜单。要选择一个选项,按上端面板上CAL按钮。一旦选定一个选项后,用+和-按钮改变设置值,在选定了您所需要的设置值后,按CAL按钮,保存新的设置并继续运行。
实用菜单中的选项有:
0、 恢复正常运行。
1、 自动平均:打开(On)选择自动取平均,关闭(Off)选择在所有的辐射水平取3秒钟值平均(快响应)。
2、 mR/SI: CPM mR/hr选择每分钟计数和每小时毫仑数;CPS μSv/hr选择每秒钟计数和每小时微西弗。
3、 Cal 100复位:该选项自动复位刻度因子为100并重新启动仪器。
4、 5、6保留将来使用
7、 Cal(刻度)因子调整:显示当前刻度因子值,您若需调整至新的刻度因子,见第5节“刻度”。
8、 出厂默认值复位:选该选项时,1、2和3项自动复位为自动平均,CPM和mR/hr,以及100,并重新启动仪器。
9、 修订#:表示软件的版本数。
联接到一个外接装置
在907型palm RAD左边下端的输出插座是一个双微型插座,它提供一个可用于驱动CMOS或TTL装置的数据输出,您可用它在电脑、数据记录器或累积计数器上记录计数。每当盖格管探测到一个计数时,插头的顶端提供一个正(3.3V)脉冲输出。BNC可提供一根带与IBM PC机串行口兼容的RS-232联接器的电缆和相关软件。
4通用步骤
本节给出几个通用步骤的指南,对于任何步骤,用户必须确定仪器或步骤对该应用的适宜性。
建立本底计数
正常的本底辐射水平随不同地点而变,甚至即使在同一房间的不同区域也会有变化。为了正确说明您自907型palm RAD上得到的读数,对于您打算监测的每个区域建立正常的本底辐射水平是一个好的办法。您可用定时计数来做这一个工作,应用如下步骤得到一个10分钟均值。
1、 开机,置模式开关于总计数/定时(Total/Timer)位置。
2、 置上端定时器开关于Set位置,显示器上指示应为00:01,它意味1分钟。
3、 按+按钮9次,显示器应指示为00:10,即10分钟。
4、 置定时器开关于On的位置,907型palm RAD发出了3次嘟声并开始计数。
如果您要看看还剩下多少分钟,置定时器开关于Set,显示的数目自10分钟下降至0。例如:如果显示器指示00:03,表明已过去7分钟,剩下3分钟。复位开关位置至On,回到显示辐射水平。
5、 在10分钟结束时,907型palm RAD发出了3次嘟嘟声,并重复嘟嘟声几次,记下总计数。
6、 要得到每分钟的平均计数,将总计数除以10(分钟数)。
一个10分钟的均值是一个中等精度的值,您可以重复做几次,看看这些值接近程度。要建立一个更准确的均值,请做一个1小时的定时计数。如果您需要确定是否以前存在污染情况,请在不同地点取平均值并比较这些数据。
关于使用定时器的更多信息,请阅第3节“进行定时计数”。
环境区域监测
无论什么时候,您要监测环境辐射,您可把907型palm RAD置于CPM或mR/hr模式,随时检查读数的抬升。您也可应用报警模式,在辐射增加到报警水平之上时,向您发出报警。
如果您怀疑环境辐射是否增加,可以使用定时器,进行一次5分钟或10分钟的计数,并把该均值与本底计数相比较。如果您对用一个短的定时读数探测一个小的增量有疑问,您可以进行一次长时间的计数(例如6、12或24小时)
表面污染检查
要检查一个表面,握住907型palm RAD,把α窗面向它并靠近该表面,如果您要找出是否一个表面存在着微小的放射性,则置907型palm RAD靠近它并进行一个定时计数或较长时间的累积计数。
注意:千万不要让907型palm RAD接触有可能受污染的表面,否则有可能污染您的仪器。如果背面橡胶条受到污染,则可以将它们更换。更换的橡胶条随907型palm RAD一起提供。
5维护
907型palm RAD需要定期刻度和谨慎管理,应用如下的标准恰当地维护907型palm RAD。
刻度
907型palm RAD应按照您规程需要经常刻度,或至少一年一次。最好的刻度方法为使用一个刻度源。如果没办法得到源,可以用一台脉冲发生器进行电刻度。
用于刻度的标准放射性核素是Cs-137,应该使用一个有刻度证书的放射源。若用另一种放射性核素刻度907型palm RAD,您必须使用一个经刻度该放射性核素源或参考Cs-137的合适的转换因子。
注意:在刻度模式中,可调整的最小增量为0.10,它妨碍了刻度因子的细调,因此,如果您在应用一个低水平源或本底来建立刻度因子,有可能产生误差。
用放射源刻度
在刻度907型palm RAD之前,您必须确定907型palm RAD和源之间的距离是正确的,以便产生正确的剂量率,然后按照以下步骤:
1、 确定On/Off/Audio开关置于On位置,不要置于发声位置,这样您可能听不到倒计时定时器的声音。
2、 置模式开关于mR/hr、μSv/hr位置。
3、 按907型palm RAD顶端的CAL按钮。
显示器显示CAL,907型palm RAD进入15秒钟倒计时,每秒钟发出喀声。该延迟给您有时间离开现场并打开源。在15秒钟结束时,907型palm RAD发出嘟嘟声。
4、 907型palm RAD采集30秒钟数据,每2秒钟发出一次喀声,CAL和计时器指示闪烁。在30秒结束时,发出嘟嘟声,显示器指示CAL,SET闪烁,您可以封闭源。
5、 按+和-按钮,调整读数至它应有之值(由标准源计算得到)。当读数正确时,按CAL按钮。您可以置刻度因子于001和199间任何值。
新的刻度因子几秒钟内显示,然后907型palm RAD发出嘟嘟声,并重新开始常规运行。
在出厂时刻度因子设置为100(%),如果您改变读数,例如比出厂时读数高出20%,那么新的刻度因子将是120,当前的刻度因子在907型palm RAD第一次开机进行系统检查时在屏幕上显示。
电刻度
您可以用一台脉冲或函数发生器进行电刻度,电刻度需要一根带2.5mm插头,尖端发送讯号的电缆。按下述步骤:
1、 设置讯号高度为5V(负脉冲),脉冲宽度为75微秒。
注意:不要在907型palm RAD关机时输入脉冲;不要超过5V。
    2、插电缆插头进入上面插孔
3、开始时,907型palm RAD关机,置模式开关于mR/hr μSv/hr。
在开机同时(置On/Off/Audio于On的位置,不要在Audio位置),按下顶端“-”钮。
显示器显示CAL,然后进入15秒倒计数,每秒发声,15秒结束时,palmRAD嘟嘟几次。
4、palmRAD 907采集30秒数据,同时不断发出嘟嘟声,CAL和计时器指示不停闪烁。30秒结束时,它嘟嘟几次,显示器显示CAL和SET。
5、使用下表检查907型palm RAD精度,该表指示相应于Cs-137刻度的合适的脉冲发生器计数率。如果精度不处于所需的限值内,则按照5—7步。注意:907型palm RAD自动补偿由于GM管死时间而引起的计数损失。因此,在CPM模式中显示的读数不等于输入频率。
您可以连续按住-(负)按钮,显示在CPM模式中未补偿的计数,该读数相当于输入频率。
脉冲发生器
输入(PPM)
CPM
MR/hr
μSv/hr
CPS
31423
59335
127043
177752
205031
33400
66800
166999
267200
334031
10
20
50
80
100
100
200
500
800
1000
557
1113
2783
4453
5567
6、 按+和-按钮,调整读数至它应有的值,当读数正确时,按CAL按钮,您可以置刻度因子于001和199之间的任何值。
7、新的刻度因子在几秒钟内显示,然后907型palm RAD发出嘟嘟声并重新开始常规运行。
故障排除
907型palm RAD是一个极可靠的仪器,如果它工作有点不正常,请查阅如下表格,看看是否您能确定问题所在。
问   题
可能的原因
检查和处理发法
显示器空白
电池无电,电力不足
电池联结不良
更换一节新的9V电池
检查接线是否牢固
LCD(液晶显示器)
损坏
若计数灯和发声器工作
则可能需要更换LCD
显示器工作,但未记录
到计数
盖格管损坏
电缆联接不良
(仅对EXP型)
查看盖格管窗,检查管子的云
母表面,如果可见到破碎,
则需要更换
检查并确认电缆联接正确
读数偏高,而另一台
仪器在相同位置有一个
正常读数
污染
用另一台907型palm RAD检
查,用一块沾有温和的清洁剂
的湿布清洁仪器,更换在仪器
背面的橡胶条
光敏
避免阳光直射和紫外光源;如
果高计数下降,可能由于受潮
已使盖格管的云母窗上涂层脱
落,需要更换
受潮
可能线路板受潮,在温暖干燥
地点干燥仪器,如果仍有问题
则需要工厂服务
连续放电
更换盖格管
电磁场
把仪器自可能的电磁源或无线
电频率辐射源处移走
如果907型palm RAD需要技术服务,请联系制造商
不要试图自行维修907型palm RAD,它包含非用户可维修的零件而且可能会引起保修无效。
注意:在任何情况下,都不要送一台污染的仪器去维修和刻度。
6,辐射以及测量基础
本节主要叙述辐射是什么,怎么去测量,这些知识是提供给不熟悉这一问题的用户,它对于理解907型palm RAD怎么工作和怎么说明您的读数是有帮助的。
电离辐射
电离辐射是通过电离改变个别原子结构而产生的辐射,产生的离子依次电离更多的原子,产生电离辐射的物质称为放射性物质。
放射性是一种自然现象,核反应在太阳和所有其他星球上均连续发生,发射的射线穿过空间,一小部分到达地球。天然的电离辐射源也存在于地球上,最常见的便是铀和它的衰变产物。
电离辐射可归为四种类型:
χ射线:为高速电子在真空中轰击金属靶产生的人工辐射。χ射线是与光波和无线电波特性相同的电磁辐射,但它的波长极短,小于1厘米的1千亿分之一。它们也称为光子。χ射线的能量比光和无线电波大几百万倍。由于它的能量高,χ射线可穿透许多物质,包括人体组织。
γ射线:在自然界存在,它几乎与χ射线相同,通常γ射线的波长比χ射线更短,γ射线的穿透力极强,阻止它们需要用厚的铅屏蔽。
β射线:一个β粒子由从原子中发射的一个电子组成,比γ射线,它的质量大得多,而能量则小,因此它的穿透力不象γ射线和χ射线那么强。
α射线:一个α粒子由二个质子和二个中子组成,它与氦的原子核相同,它在空气中的射程一般为1—3英吋,用一张纸便可以挡住它。
当一个原子发射一个α、β粒子或γ射线后,它变成一个不同的原子,放射性物质可以通过几次衰变,变成稳定的或非电离形态的物质。
一种元素可能有几种形态,或称同位素。元素的放射性形态称为放射性同位素或放射性核素。每种放射性核素有一个半衰期,它是该物质衰变一半量所需的时间。
 下表给出铀-238的完全衰变链,它的终点是稳定的铅同位素,注意在衰变链中的放射性核素的半衰期范围为自164微秒至45亿年。
同位素
射线
半衰期
产物
U-238
Th-234
Pa-234
U-234
Ra-226
Rn-222
Po-218
Pb-214
Bi-214
Po-214
Pb-210
Bi-210
Po-210
α
β
β
α
α
α
α
β
β
α
β
β
α
45亿年
24.1天
1.17分钟
25万年
1602年
3.8天
3分钟
26.8分钟
19.7分钟
164微秒
21年
5天
138天
Th-234 钍
Pa-234 镤
U-234 铀
Th-230 钍
Rn-222 氡
Po-218 钋
Pb-214 铅
Bi-214 铋
Po-214 钋
Pb-210 铅
Bi-210 铋
Po-210 钋
Pb-206 铅
辐射测量单位
几个不同的单位用于辐射、照射量和剂量。
一个仑琴(Roentgen)是指在0℃和760mm汞柱大气压下,1CC干燥空气中产生一个静电单位电荷的χ射线或γ射线的数量。907型Palm RAD以每小时毫仑数(mR/hr)显示读数。
一个拉德(Rad)是每克受照物质吸收相当于100尔格(erg)能量的电离辐射的单位。它近似相等于1.07仑琴。
一个雷姆(Rem)指由一个拉德的照射接受的剂量,它由拉德乘以不同辐射源的品质因子而得到的数字。在美国雷姆和毫雷姆是最普遍使用的辐射剂量测量单位,在大多情况下,一个雷姆等于一个拉德。
一个西弗特(Sievert)是标准的国际剂量测量单位,一个西弗特相当于一百个雷姆,1微西弗特(μSv)为一个西弗特的一百万分之一。
一个居里(Curie)指放射性物质每秒中衰变3.7×1010次的数量,它近似相当于一克镭的衰变率,微居里(一居里的一百万分之一)也是常用的测量单位。
一个贝克勒尔(Bq)相当于每秒衰变一次。
附录A—技术指标
探测器:   卤素淬灭盖格—缪勒管,有效直径1.75″(45mm),云母窗密度1.5—2.0mg/cm2
   EXP:外置探头 相同探测器,带黑色聚乙烯夹具的镀铝外壁,500V电源位于探头上,Amphenol Tucal 联接器
显示器:   4位液晶显示,包括模式指示器
运行量程: mR/hr:0.001—100
           CPM: 0—350000
           Total: 1—9999000个计数
           μSv/hr:0.01—1000
           CPS:  0—5000
γ灵敏度:3500CPM/mR/hr(参照Cs-137)
          I-125最小可探测水平:0.02mCi(接触时)
效率:     4π接触
同位素
最大能量Emax,Kev(平均能量)
效率%
β源
C-14
Bi-210
Sr-90
P-32
156(49)
1200(390)
2300(546)
1700(693)
5.3
32
38
33
α源
Am-241
5500
18
平均周期:  每3秒钟更新显示,在正常水平时,显示过去30秒内平均值。当辐射水平增高时,平均时间减少
定时器:   设定1—10分钟采样时间,增量 1分钟
           设定10—50分钟采样时间,增量10分钟
           设定1—24小时采样时间,增量1小时
报警:     嘟嘟声报警
精度:     mR/hr:±15%   ≤50 mR/hr
                  ±20%   ≤100 mR/hr
CPM:±15%   ≤130000CPM
                  ±20%   自130000—300000CPM
反饱和:  现场数据上升至最大读数100倍时,输出仍在满刻度左右
温度范围:-20℃—+50℃, -4℉—122℉
电源:    一节9伏碱性电池,电池寿命,在正常本底时,平均2160小时,在1mR/hr时,平均625小时
尺寸:    150×80×30mm(5.9″×3.2″×1.2″)
重量:    带电池323克(9.6Oz)
附录B  技术升级
日期:2005年8月11日
固件修订:0.81
(下略)
保修
伯克利核子公司免费保修所有正常使用的仪器,包括零配件、材料和人工费,保修期一年。如果在保修期内需要维修,请与工厂联系零配件更换和发货指示,并告知仪器机号。如果经非伯克利核子公司授权的人员维修,保修将失效。
保修不包括保修期已满,或明显的经用户自行打开过仪器,或不符操作要求引起的机械损伤的仪器。
更换电池不属于保修范围。
北京华瑞森科技发展有限公司
Tel/Fax:010-51266093(总机)
地址:北京市通州工业开发区光华路16号方和正圆写字楼A座208-210
E-mail:huarui51266093@163.com
http://
