对离心机的维护要做到日常多注意,在故障发生前注意机器是否有异常,有无怪味由机身内部向外散发出来(如电线烧糊的味道),以前是否发生过同类现象,上一次发生故障的时间,在操作机器的过程中是否有违反操作规程的行为等。查看设备的外观是否完好,外壳是否有烧糊的痕迹,水泡过的痕迹。机器外壳是否承受过暴力。电源线是否完好,接地是否完好等等。将设备外壳打开,对机器内部进行仔细观察。机器进行系统的全面的检查,顺序是先易后难、先简后繁、先外后内并采用排除法,将好的部件逐步排除,从而将有问题的部件逐步地暴露。
冷冻离心机的维护还有几点特别注意:
1 仪器较长时间不使用或者维修时应将主电源插头取下。否则仪器会带电,特别是维修时易发生安全事故。
2 为了保护制冷压缩机,仪器断与通电间隔时间必须大于3分钟,否则损伤压缩机。
3 转子不用时应从离心腔内取出,及时用中性洗涤液清洁擦干,防止化学腐蚀,存放在干燥通风处。不允许用非中性清洁剂擦洗转子,不允许用电热风吹(烘)干转子。转子中心孔内应涂少许润滑脂保护。
4 转子使用时一定要确认设置的转子号正确无误。若转子号设置错误。会造成转子超速使用或达不到所需的离心效果。特别是超速使用可能发生转子炸裂的恶性事故,万万不可疏忽大意。
5 为保证冷冻效果,当环境温度高于30℃时,应对转子和离心腔预冷,转子还应降低转速15%运转。
6 离心管应定期更新,严禁使用濒临破裂的离心管。
7 聚丙烯(PP)离心管(瓶)不能与浓硝酸(95%)、王水、甲苯、苯、汽油、煤油、乙醚等接触使用。聚碳酸酯(PC)离心管(瓶)不能与氢氟酸、盐酸(30%、50%)、硫酸(10%)、硝酸硝酸(95%)、王水、氢氧化钾、氢氧化镁、氢氧化氨、氟化铝、硫化铵、醋酸铵、碳酸铵、硝酸钠、铬酸(50%)、甲苯、苯、汽油、乙醛、丙酮、乙醇、异丁醇、乙醚、甲酚等接触使用。聚乙烯(PE)离心管(瓶)不能与硫酸(50%、75%)、苯、汽油、煤油、乙醚等接触使用。
8 每次使用前应注意检查转子有无腐蚀点和细微裂纹,禁止使用已腐蚀或有裂纹的转子,使用超过保质期的转子,以保障人身安全。
9 离心完毕后要擦干离心腔内水分,每星期对电机主轴的锥面上涂少许中性润滑油脂保护,防止转轴锈蚀。较长时间不用离心机应将转子取出,擦干净放置在干燥的地方,防止锈蚀
