今天,向大家介绍奥林巴斯倒置显微镜的相关知识,希望对朋友们有用。
1、奥林巴斯(Olympus)倒置显微镜(CKX-31)如何操作?
一、
奥林巴斯显微镜操作规程:
1.接通电路,开启开关;
2.数秒钟后,调节灯的强度至合适亮度;
3.使用后,将灯的亮度调至最小;
4.关闭开关,拔下电源插座,套上防尘罩;
5.放回仪器原始存放处,并登记实验仪器使用记录本。
二、使用
奥林巴斯倒置显微镜的注意事项:
1.
显微镜安放在坚固平坦的桌面或工作台上,不要在有阳关直射、高温或高湿、多尘以及容易受到强烈振动的地方使用
显微镜;
2.移动
奥林巴斯显微镜时,一定要抓住观察筒延长筒的根部和照明柱,并且要保持垂直,移动过程中不要倾斜,以免损伤桌面或
显微镜;
3.组织培养液或水溅到载物台上、物镜上或
显微镜镜架上可能会损伤设备。如果溅上后,应该立即从墙上插座拔下电源线,擦去溅出液或水;
4.一定要轻柔转动光强调节钮,不要试图将旋钮转过终点位置使用后一定要先将灯的强度调至最小在关电源;
5.使用时间不可过长,当灯发热温度烫手时,应停止使用;
6.不可频繁开关;
7.操作时要小心,并避免突然和剧烈的震动;
8.出现故障请及时报告实验室负责人,不可自行拆卸处理
三、
奥林巴斯显微镜的维护和保养:
1.清洁各种玻璃部件时,用纱布轻轻擦拭,除掉指纹或油责,要用少量的乙醚(70%)和酒精(30%)混合溶液沾湿纱布擦拭;
2.不要使用有机溶剂擦拭
显微镜非光学部件,如果要清洁这些部件,请使用一块无毛柔软的布沾少量中性清洁剂擦拭;
3.不要把任何液体溅到
显微镜上,如果溅上后,应该立即将主开关拨到“O”,拔下电源线,然后擦去溅到物镜上或物镜下的任何液体;
4.如果没有安装物镜,一定要盖上物镜转换器上的物镜安装螺孔,以免灰尘和溅出的组织培养液进入透镜内部;
5.不要拆开
显微镜的任何部分,这会导致性能降低或功能失灵;
6.不使用
显微镜时,请使用防尘罩盖上显微镜,盖上显微镜前,一定要等待灯座充分冷却;
7.在
显微镜附近使用能辐射出紫外线的设备可能会是
显微镜表面有色部分(黄色)脱色,避免
奥林巴斯显微镜与其直接接触。
