高压消毒灭菌器原理及使用注意事项
2009-09-03     来源:本站     点击次数:4528
电热压力蒸汽灭菌器使用注意事项
1.使用前必须仔细参阅说明书。
2.使用方法按加水、堆放、密封、加热、灭菌、干燥、冷却和终了步骤进行。
3.每次使用应注意检查水位表并观察报警指示灯,必须加有足够的水量。
4.特别注意水位表内的导电柱,应使其位于水位玻璃管的正中。
5.安全阀提柄每周应提拉1~2次,以保持其灵活状态。
6.电器接头应予拧紧,以防松动造成过热。
7.应确切接地以确保安全。
8.定期维护、清洁、干燥和检查维修,以确保其正常运行,避免事故发生。
高压消毒灭菌器原理及使用注意事项
    YXQ-LS-70A立式压力蒸汽灭菌器广泛使用在宾馆、医院等部门,对耐热物品进行消毒。它具有压力、温度可调功能和低水位断电防干烧等保护功能,使用方便,可靠性高。下面简要分析工作原理和介绍使用注意事项。
一、工作原理
    该消毒器电路由主电路和控制电路、指示电路三部分组成。主电路由三相380V交流供电,经熔断器Ful、FU2、FU3加至交流接触器KMl的主接点(常开)KMl-1、KMl-2、KMl-3电源侧。其负荷侧接至电加热器EHl、EH2、EH3。交流接触器正常吸合后,其主接点KMl-l、KMl-2、KMl-3闭合。接成Y型连接形式。电加热器受电发热,对水箱中的水进行加热。同时从熔断器FUl FU3负荷侧引出380V交流电,经熔断器FU4、FU5和波段开关S1,作为控制电路与指示灯电路的电源。波段开关Sl合上时。S1-l、Sl-2接通380V交流电并分成两路:一路加于变压器Tl初级,次级输出6.3V交流电作为各相关指示灯的电源,此时电源指示灯HL6亮。另一路为控制回路电源,380V交流电经继电器K2-2常闭接点,低水位复位按钮SB、波段开关Sl-4及压力选择行程开关S2(S3、S4)至交流接触器KMl线圈两端,KMl受电吸合,主接点KMl-1、KMl-2、KMl-3闭合,电加热器EHl、EH2、EH3得电开始发热。加热水箱内的水。随着箱内水温的不断升高,产生的蒸汽进入消毒锅内.当消毒锅内的蒸汽压力达到设定值时,压力波纹管变形,推动压力选择行程开关S2(或S3、S4)断开,切断交流接触器KMl线圈电源,KMl断电释放。常开接点断开,电加热器停止加热。压力选择行程开关S2、S3、S4分别由三个可测量不同压力的波纹管带动.通过波段开关Sl-4接通交流接触器KMl电流.实现对不同物品所需消毒压力温度的选择。
    变压器T2将380V交流降压后次级输出约15V交流,经整流桥UR整流后给低水位保护电路提供直流电源。
    当水箱内的水位低于下限规定值时.低水位导电柱内开关S5接点闭合,三极管VT2截止,VTlb极电位近似为地电位,VTl导通。继电器K1吸合,常开接点K1-1闭合,接通继电器K2线圈,继电器K2吸合,常闭接点K2-2断开交流接触器KMl线圈电源,常开接点KMl-l、KMl-2,KMl-3断开,切断电加热器EHl、EH2、EH3电源。避免低水位情况下加热引起干烧着火等故障的发生。同时常开接点K2-3闭合,低水位灯HL5亮,发出提示。K2-1常开接点闭合,为继电器K2供电,实现自保持。当水位恢复正常后必须经工作人员检查。确认不是假水位时按一下低水位复位按钮SB,继电器K2断电释放,自保持接点K2-l断开,常闭接点K2-2闭合后消毒器方能重新开始工作。
二、YXQ-LS-70A立式压力蒸汽灭菌器使用注意事项
    1.使用前要检查电源是否正常并向水箱内注水至额定水位线。通常水位应在高低水位线中间偏上位置,可避免中途补水。消毒物品放入锅内后要关门锁紧。
    2.旋动波段开关S1、S1-1、Sl-2,接通控制指示电路电源,电源指示灯HL6亮。
    3.根据消毒物品对压力温度的需要,继续旋动波段开关S1,选择合适压力挡,此时相对应的压力选择指示灯HLl(或HL2、HL3)通过S1-3亮。相对应的压力选择开关S2、S3、S4通过S1-4接通KMl交流接触器线圈380V电源,KMl吸合。电加热器开始对水箱内的水进行加热。
    4.当消毒锅内压力、温度达到整定值时开始计时,消毒时间到达后切断电源,打开排水阀,将消毒锅内剩余的水汽排出,压力表指示为零后。方可开启消毒锅锅门,取出消毒物品。
    5.低水位报警灯亮时。应检查水位,确认水位低于下限时应向水箱补水。补水结束。按低水位复位按钮SB后即可重新恢复工作,但需要重新计算消毒时间。因此消毒开始前检查水位很重要。要保证消毒前水位在高、低水位线中间偏上位置且管道无渗漏。
    6.消毒锅用压力表、安全阀应每半年由质检部门校检一次,发现问题及时排除。密封圈老化造成漏气时应及时更换以保证消毒效果。
