为提高蛋白质含量测定的检测速度,其关键首先要加速样品消化煮解时间,KDN-04C-4孔消化炉,由于采用井式陶瓷电加热消煮方式,可单独对单个孔或多个孔加热,消化管连同管内所注入的20ml硫酸及试样置入井式陶瓷炉内加热消煮,取得较佳热效应,消化管内溢出的SO2等有害气体,通过消化炉上的排污管经抽吸泵从水中排入下水道,有效地抑制有害气体的外逸。
1. 抽吸泵连接方法
2.消化炉控温方式:
1、 炉芯孔位
※注意:为保证消化结果的准确性,使用孔位原则:先A孔,再B孔;先C孔,再D孔。A孔与B孔的酸溶液用量要尽量保持一致。同样C孔与D孔的酸溶液用量也要尽量保持一致。
2、
总共有4种模式
A模式,只有A孔一个炉芯加热。
上电后,按“设置”,通过“▼”,将光标移到菜单“模式”上,然后按“确认”,进入模式设置界面。通过“▼”键选择后,按“确认”返回主菜单。
3、 <
