液闪仪基本知识和操作步骤
2010-02-08     来源:本站     点击次数:9714
液闪计数器基本工作过程
1、样品在闪烁液中引起闪烁,把核辐射能转换成光子;
2、探测光子的光电倍增管和前置放大器把光信号转换成电信号并初步放大;
3、对电信号进行甄别、再放大、分析、记录。
液闪计数器基本组成
主要由光电倍增管、收光系统、放大器、脉冲幅度分析器、样品系统组成。
光电倍增管——线性放大的,脉冲幅度将直接正比于光阴极检测到的光子数,故可实现正比计数。
光收集系统——包括样品瓶及样品室,其设计原则是两光电倍增管相互之间观察到的面积最小,以减少串光,减少光子传输过程中损失,达到既提高探测效率又减少本底的效果。
脉冲幅度分析器——是一种电子学的检测器,由阀值不同的两个幅度甄别器组成,幅度脉冲只有在两者之间方予通过,此范围之外的所有脉冲都将被甄别掉。幅度范围相当于电子学的“窗”,其宽度由两个阀值所决定,且可以通过调节上甄别和下甄别的阀值来调节。
样品系统——样品瓶(分析物和闪烁液)、样品架等。
几个基本概念
探测效率E——仪器探测到的计数率(CPM)与样品的放射性衰变率(DPM)之比。E=CPM/DPM×100%
本底B——本底计数是放射性测量系统中除却被测样品中核素引起的计数以外的一切计数。在3H的能量范围(0~18.6kev)内本底约为20cpm;在14C的能量范围(0~156kev)内本底约为30cpm。
测量道宽——对常用核素之单标记测量,液闪谱仪已选定合理的测量道宽,仪器已预置3H、125I、14C、35S、32P等。
化学发光——由样品成分之间的化学反应所产生的单光子发射。
光致发光——闪烁液或样品瓶经紫外光激活的结果。
液闪仪的基本操作步骤
1、将标记好同位素的样品按顺序的放在检测架上,在第一排插上相应的同位素检测程序牌,最后一排使用红色架,并插上“stop”牌
2、开启电源:
  A:主机
  B:打印机
  C:显示器;
3、在主菜单中选择【AUTOMATIC CONNTING】按【ENTER】即可开始检测;
4、检测完成后将同位素样品及时清理并送到同位素室存放。
5、检测结束后请做好使用记录。
6、如需详细说明,请借阅说明书。
