双层玻璃反应釜使用说明书及注意事项+如何存放保养
2010-03-04     来源:西安超杰生物科技有限公司     点击次数:3931
CJ系列双层玻璃反应釜
产品介绍
   概述
    双层玻璃反应釜是常用的生化仪器,广泛地被现代精细化工,生物制药,科研实验等行业所选用,可在恒速,恒力,恒温的条件下做浓缩,蒸馏,会留,分离,提纯反应,是教学,实验,中试,生产的理想仪器设备。
二、特点
1、用聚四氟材料和特种橡胶复合密封圈进行密封,能够耐各种不同溶剂并保持高真空度使用十分方便。
2、高效冷凝器,确保高的回收率。
3、标准化的连接方式,拆卸非常方便。
4、安装有放料开关,回收溶媒十分快捷。
5、备有真空表,对低沸点物料可以选择最佳工作真空度。
6、结构合理,用料讲究。整机采用优质不锈钢,铝合金以及新型合成材料,具有抗腐,防锈,耐各种溶剂的优点。
7、玻璃部件全部采用GG17耐高温硼硅玻璃材料制成,有良好的物理,化学性能。
8、电气元件精心挑选,主要部件全部采用进口原装件。
9、电子无级调速,电机无火花,安全可靠,寿命长(30L以上选用原装进口变频调速器)。
三,仪器安装
1打开包装后,按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全。
2将不锈钢管与固定件按照附图所示组装框架。
3将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉,插上七芯插头。真空表安装在左后端,拧紧螺钉即可。
4、根据使用高度,将釜圆形托架固定在立杆滑块上,釜放在托架上,半圆型抱箍用于固定釜颈部分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时注意反应釜主体垂直。
5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上,搅拌棒穿过盖中间旋转轴承,拧紧专用连接器,然后调整电机的位置,注意垂直同心度。
6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子。
7、瓶盖上左边40#标准口插蛇型回流冷凝器,右边40#标口为加料口连接恒压漏斗,中前方24#标口为插温度计套管口,帽子后方为34#标口为多功能备用口,底部设有放料阀门,釜身上下分别为循环液进出口。下口接循环液进口,上口接循环液回流口。
8、安装玻璃仪器时必须清洁,各接口处用凡士林涂抹,以防止玻璃抱死现象出现,然后涂上真空脂以防漏气。
9、按下万向轮轮固定装置,进行搅拌,如果搅拌稳定,说明调试已好。
四.使用方法:
1、检查电源电压与机器铭牌上所提供的规格是否一致。
2、插上电源插头,打开变频器上的电源开关,用调速旋钮来选择适合的转速。
3、物料的流动与电机转速的动力在某一点时可能会产生共振,请改变电机的转速,避免共振。
4、搅拌棒装上后,必须用手旋转一下,注意同心度是否好,如同心度不好应松开重夹,夹正后再打开电源,由慢至快逐步调整。
5、利用搅拌棒调节器,可按需要使搅拌叶子上下5cm
6、如发现釜密封性能下降,请检查搅拌器套内的旋转轴承。
7、本反应装置玻璃仪器全部采用GG.17低膨胀系数耐高温优质硼硅玻璃制造,用户自配反应瓶等玻璃仪器,请确认准玻璃材质,以确保安全使用。
8、玻璃釜上的夹层外接循环口,通上热油可做加热反应,能上冷却液可进行低温反应,如果利用蒸气加热,不可超过0.5K-1K。(尽量不要利用压力蒸气加热)。
9、 在低温下进行试验时,底部的放料阀门会结霜,使用阀门时一定先局部解冻,以防绞碎玻璃。
10、使用中溶液内如有微粒物体,放料时有可能存积剩物在阀门的聚四氟活塞上,再次使用时气密性会有影响,务必每次放料后先清洗,再次使用。
五、保养须知
1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。(真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。)
3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
10、        必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
11、        对机器做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。
12、        仪器使用三年后送回制造厂进行保养一次(建议)。
注明,本设备属于易碎产品,请使用者在使用时小心轻放,易碎品的损坏不在我司的保修范围之内,如果客户需要,我司需收取相应的成本费用。
六、故障简易排除
开启电源开关,指示灯不亮。
外接电源未通或接触不良
请专业电工检查电源,插座。
保险管短路
将电源开关置于OFF位置,再换置保险管。
电源指示灯亮,但不旋转。
旋转轴生锈
停止使用,与供应商联系
电机,电气箱故障
未连接七芯插头
重新连接七芯插头
真空突然消失
玻璃有裂痕,开关有破损
检查玻璃部件,调换开关
有真空,但抽不上
密封圈磨损,连接真空开关泄漏
请更换密封圈,开关
真空时有时无
钢轴上有污垢连接器有松动
请清除污垢检查真空表,真空泵
真空软管老化
请更换真空软管
主机芯轴左右松动
紧顶螺丝松动
旋紧
电机温度过高(室温加40℃属正常)
超负荷
停机,用手使机轴转,是否很重,清除密封圈与玻璃轴接触部上的污垢,涂上真空脂
转速显示与实际不符
电压不稳定,自身有误差
与供应商联系
外壳带电
加热管有裂痕进水
请专业电工检查
有任何问题与本厂联系
联系电话: 029-68802887
本仪器设备50L30L20L双层玻璃反应釜:瓶口标口的设备标准为:左边直口为40#的标准口,右边为40#标准斜口;后边为34#标准备用口;前面为24#温度计放置口;中间为50#平边法兰搅拌口。下出料为50#平边法兰口(有一定的误差,所以不同的下出料要按照原配的使用)。
关于使用玻璃制品的注意事项
为了能够使您安全使用磨口玻璃部件,在此特追加使用上的注意事项。在使用前,请您务必认真阅读本注意事项以及使用说明书,按要求正确使用。请将本注意事项与使用说明书放在一起妥为保管。
注意:
1、在玻璃旋塞或加料管等可转动部件上使用真空润滑脂时,请选用柔滑粘稠的品牌。
2、请将柔润的真空润滑脂均匀地薄薄地涂抹于阀芯上,使磨口充分配合。
3、涂抹过真空润滑脂的磨口部位,经过长时间的使用,润滑脂会氧化或硬化,导致磨口部位的转动困难或粘死。因此,在润滑脂变硬之前,请定期卸下部件用纸巾将上面的润滑脂擦掉,再使用甲苯及二甲苯等溶剂细心擦拭干净。待溶剂完全挥发后,再重新涂沫新的真空润滑脂。
4、如果磨口已经紧固或粘死,这时强行用力拆卸会造成玻璃破碎,非常危险。磨口处发生粘死现象时,请用加热的方法(热水,喷灯)使固化的真空润滑脂软化后再行拆卸。
(如果粘固情况非常严重,强行拆卸非常危险。遇到这种情况时,请与本公司售后服务部门联络。)
