选购常规粒度仪应考虑的因素
2010-03-05     来源:本站     点击次数:3470
用来进行粒度测试的仪器和方法很多,其中激光法是用途最广泛的一种方法。它具有测试速度快、操作方便、重复性好、测试范围宽等优点是现代粒度测量的主要方法之一,此外还有沉降法、电阻法(库尔特法)、图像法等等。
中国目前有粒度仪器生产商约十五家,年产销各种粒度测试仪器超过1000台,有些产品的主要性能已经达到或接近国外同类产品的先进水平。国产粒度仪主要以中国众多的中小实验室为主要市场。国外粒度仪器制造商也有十几家在中国建立分公司或办事处,年销售各种粒度仪器约300台。进口粒度仪主要以综合实验室和外资企业实验室为主要市场。由于国产和进口产品分别面向低端和高端两个不同的客户群体,因此形成了两个不同的阵营。
面对较复杂的市场,用户购买粒度仪,一般要考虑以下几个因素:
(1) 测试范围:测试范围是指粒度仪的测试上限和下限之间所包含的区域。如果样品的实际粒度超出仪器的测
试范围,则不可能得到正确的结果。不仅如此,实际样品的粒度范围最好在仪器测量范围的中段,因为中段的精度最高,越靠近两端,测试的误差越大。因此选择仪器的时候,测试范围要留有一定的余量。
(2) 重复性:重复性是仪器好坏的主要指标。通过实际测量的方法来检验仪器的重复性是最真实的。比较重复
性时一般用D10、D50、D90三个数值。
(3) 成本:成本包括购买仪器时支付的货款、仪器的使用寿命(折旧率)、配置是否完整、易损件和消耗品费用以及维护费用等。因此购买仪器时仅考虑原始价格是不够的,还要综合考虑使用、服务、资质等方面。
(4) 用途:由于不同粒度仪的性能各有所长,可以根据不同的需要选择更适合的仪器。比如测试量多和样品种
类多的就要用激光法粒度仪,测试量少和样品单一的可以选择沉降法粒度仪,需要了解颗粒形貌和其它特殊指标的选用图像仪等。
(5) 与行业习惯和主要客户保持一致:由于粒度测试的特殊性,不同粒度仪的测试结果往往会有偏差。为减少
不必要的麻烦,应选用与行业习惯和主要客户相同(原理相同甚至型号相同)的粒度仪。
(6) 资质、质量与服务:在我国,粒度仪属于计量器具,国家对计量器具采取许可证制度,有《计量器具制造
许可证》的厂家是经政府部门认可的、是有资质的、合法的,它的产品质量和服务质量是有保证的。此外,还要考察厂家的研发能力、工艺保证措施、服务措施、为用户提供测试指导能力等。
(7) 能否提供有关仪器性能的原始检测报告。
总之,粒度测试是一项专业性和技术性很强的工作。此项工作对粉体产品的生产过程和产品质量控制都具有重要影响,对人员、仪器、环境都有很高的要求。了解粒度测试的基本知识和基本方法,对作好粒度测试工作具有一定的现实意义。
