种子老化过程详解
2010-04-13     来源:本站     点击次数:4007
种子老化过程详解
种子老化是测定种子发芽率、种子活力指数的一种最普遍方法。一般实验室中,我们会采取以下方式,来加速种子老化。我们会模拟自然环境:湿度、光照、温度等参数,让其在老化试验箱中生长、死亡。老化试验箱是一个模拟环境,比自然环境更加受控制,包括多少温度、湿度等。
老化试验箱是微电脑智能化温控显示,PID自整定,自动示温度示警,漏电保护,时间设置,控温精确可靠;实现人性化控制和调节,LH150S型采用精确控温及平衡加湿,使得箱内的环境更加真实、可靠;双重门结构,内门采用钢化玻璃门,观察箱内情况时不影响温度;不锈钢工作室,精密加热方式,温度均匀,且断电后,仍能保持较长时间的恒温;整机配置中含老化盒。其中浙江托普仪器有限公司生产的LH150S老化试验箱温控范围为5-65℃,精度±0.5℃。最大湿度设定范围为98%,控湿精度为±5%。而型号中150S代表种子老化试验箱容积为150L。
那么,种子老化过程是如何进行的呢,也就是怎么比较不同种子品种间的种子发芽率?下面我们就来具体分析下:
1.用扦样器抽取待测种子样品。扦样器是类似于宝剑一样的一头为尖顶的金属头,另一头为手握的木质材料。我们用扦样器取出样品,能够保证取出的种子是待测样品的代表,能够保证随机性。
2.用微电脑数粒仪数出一定数量的种子粒,一般为100粒。微电脑控制的数粒仪具有方便、快捷、精确等特点,因此,我们一般都用数粒仪数出100粒种子。
3.将这100粒种子放入老化盒,在老化盒的周围放入一定量的水,使水的高度刚好能够达到老化盒的底部。下一步就可以正式进入人工加速老化了。
4.打开人工老化箱,在箱体的外面,有液晶屏,是控制面板,能够设定温度,湿度等种子发芽的环境。我们可以根据不同的种子,进行不同的设置。当全部设定完成后,我们就可以把种子放入人工老化箱。人工加速老化的真正阶段开始了,这个时期,种子将经历一切恶劣的环境。
5.当先前设定的人工加速老化时间结束后,打开人工老化箱,取出种子,然后放入人工气候培养箱,让其在人工环境下发芽,成长。
6.一段时间后,取出待测的种子样品,计算其成活种子数和记录其他有用数据。
以上就是种子老化的全过程。广大朋友们可以自己动手做下,然后再进行统计,最后得出哪个品种的发芽率高。种子发芽率是评价种子质量一个很重要的参数,因此,很多地方都会用到。所以,种子老化试验箱是种子行业很实用的一款仪器,浙江托普研发生产的种子老化试验箱就是一款市场占有率高,性能稳定,性价比高的仪器。
