样品的浓缩和萃取仪器选取
2010-07-13     来源:本站     点击次数:5727
    在液相色谱和气相色谱中,涉及的样品若为液体,那么样品的浓缩或萃取是常用的样品处理技术。可以根据色谱分析的目的、样品的组成及其浓度水平、样品的物化性质等,决定应当采用的样品采集程序。
1.浓缩采集的必要性
浓缩采集方法在色谱分析中应用非常普遍。当原始样品浓度低于色谱的检出限时,或者色谱仪器测定的灵敏度不够时,就需要对原始样品进行分离和浓缩之后才能进行色谱分析测定。浓缩过程应当清除样品基体的干扰和样品中共存物质的干扰,应当能够提高色谱分析测定目标物质的分辩率和灵敏度,因此,采用浓缩方法可能会比直接测定原始样品更可靠和更有效。目前,主要有如下几种方法经常被用来选择性浓缩原始样品中的某些目标物质。
(1) 使用固相萃取装置和液液萃取装置(加入萃取剂,采用垂直振荡器就可以,这样大大减少了劳动强度)萃取样品中的目标物质。
(2) 使用氮吹仪浓缩样品中的目标物质。
总之,与直接采集方法相比,浓缩采集方法更大体积的液体样品,样品的利用率和色谱测定的灵敏度更高。
2.浓缩萃取装置的应用
氮吹仪主要用于色谱、质谱等分析样品的纯化和制备;萃取装置主要用于色谱分析中样品的富集。浓缩萃取装置应用领域有:
(1)农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织
(2)环境分析:如饮用水、地下水和污染水水样
(3)制药药检:如中药制药
(4)生物分析:如血清、血浆、血液、尿液
(5)食品饮料:如牛奶、酒、啤酒、液体饮料
