光照培养箱按键说明
2010-09-06     来源:     点击次数:3641
光照培养箱按键说明:
1.LIGHT 该键为照明键,在无光照的状态下,按一下该键工作室内的照明灯亮,再按一下照明灯熄灭。在运行状态下,按住该键三秒以上,进入系统误差参数设定。
2.SET/CHECK 该键为设定/查询键。按一下该键光照箱进入各参数(时间、温度、光照度)设置状态:各指示窗数字开始闪烁,按对应的↑↓键即可进行参数设置。
3.DAY/NIGHT 该键为白天/黑夜切换键。运行状态下,按一下该键,将切换工作状态,运行另一工作状态参数。
4.↑↓ 为加、减键。按该键进行加1、减1、设定操作。如连续按住2秒钟后进入连续加减。在运行状态下,按TIME SET 的↑↓键可以加减当前时间,按TEMP SET 的↑或 ↓ 键,可显示温度设定值。
光照培养箱指示窗说明:
1.PERIOD 周期指示窗、指示当前运行的是第几周期(每当运行一个白天及黑夜即为1个周期),当周期数超过9时,小数点亮,代表十位;周期数超过19时,小数点闪烁,代表二十位;周期数为30时,0与小数点同时闪烁。
2.TIME 时间指示窗。指示设定或运行的时间,运行时采用倒计时方式计时,单位是小时.分
3.TEMP 温度指示窗。指示设定或测量温度。单位是℃。
4.ILLUMINATE DEGREE 光照度指示窗 。指示当前光照度,单位是 % 。光照度分四级显示 0、33、66、H1;分别代表0%、33%、66%、100%额定光照度。
光照培养箱注意事项与维护:
1、箱内不需要照明时,应将照明开关置于“关"的位置,以免影响上上层温度,同时延长灯管使用寿命。
2、光照箱在正常运行时,箱内载物摆放不得过挤,应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。
3、箱壁内胆和设备表明经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其他腐蚀性液体来擦拭外表面。
4、光照箱停机不用时应做驱潮处理,具体方法如下:先将箱内清洁干净,再将温度设定在40℃,运行5小时,并每隔两小时打开一次门放掉潮气,处理完成后拔掉电源插头存放。
5、如果光照箱长期不用,应拔掉电源线。并应定期按使用条件运行2~3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。
