电子天平的分类,使用及保养
2010-09-10     来源:本站     点击次数:3999
    人们把用电磁力平衡被称物体质量的天平称之为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
一、按电子天平的精度可分为以下几类:
1、超微量电子天平 超微量天平的最大称量是2至5g。
2、微量电子天平 微量天平的称量一般在3至50g。
3、半微量电子天平 半微量天平的称量一般在20至100g。
4、常量电子天平 此种天平的最大称量一般在100至200g。
二、电子天平的主要部件
1. 秤盘  一般为金属材料制成,安装在天平的传感器上,是天平进行称量的承受装置。应注意卫生清洁,不要随意掉换秤盘。
2. 传感器 是电子天平的关键部件,安装在秤盘的下方。
3. 位置检测器 由高灵敏度的远红外发光管和对称式光敏电池组成的。将秤盘上的载荷转变成电信号输出。
4. 功率放大器 其作用是将微弱的信号进行放大,以保证天平的精度和工作要求。
5. 低通滤波器 用以排除外界的电磁干扰,保证传感器的输出为一恒定的直流电压。
6. 显示器 基本有两种 : 一种是数码管的显示器 ; 另一种是液晶显示器。
7. 平衡仪(水平仪) 用于判断天平水平位置。
三、选购及使用注意事项
1、选择电子天平应该从电子天平的绝对精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平。不应使用相对精度来描述对设备的要求,例如一台标尺分度值为10mg,最大称量为200g的电子天平,称量7mg的物体,物体质量小于分度值(e)这样是不能得出准确结果的。这个天平也不适用于10mg的物体,得出的结果会有较大的误差,需要使用更高级别的天平。
2、对称量范围的要求。选择电子天平除了看其精度,还应注意最大称量是否满足量程的需要。为了保持精度,在常用载荷的范围内适当放宽即可。
3、电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合要求,只是说明天平零位稳定性合格。
四、电子天平的维护与保养
1、将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。
2、在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
3、电子天平应按说明书的要求进行预热。
4、称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
5、经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态。
6、如果电子天平出现故障应及时检修。
7、操作天平不可过载使用以免损坏天平。
8、若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。
9. 按说明书操作,定期校准天平对保持其精确性是很有必要的。存放时间,位置移动,环境变化等因素都可能影响天平的准确度。天平的校准操作可重复若干次以得到较好的精度。
