原代悬浮细胞吉姆萨染色法
2010-09-15     来源:www.pricells.com.cn     点击次数:4084
原代悬浮细胞吉姆萨染色法
涂片法:
1. 用含有5%—10%血清的等渗液将培养的细胞调制成密度为106个/ml的细胞悬液;
2. 将1滴细胞悬液滴于一张载玻片的一端,用另一块干净的载玻片,按照血液涂片法将细胞铺展于载玻片上;
3. 载玻片在空气中干燥后,再用甲醇固定;
4. 对涂有细胞的载玻片进行染色;
5. 注意,为避免细胞皱缩应尽快使涂有细胞的载玻片干燥,可摇动载玻片或用吹风机的冷风迅速吹干;
6. 用甲醇固定,吉姆萨染色;
离心法:
1. 需使用离心涂片机将细胞悬液的细胞直接离心沉淀在载玻片上,使细胞的离心沉淀和涂片同时进行;
2. 制备细胞悬液,细胞悬液中用含有少量蛋白质,并将细胞浓度调至106个/ml;
3. 将滤纸片孔对准出孔,然后插入机头凹槽内,用弹簧片顶紧,使滤纸片夹于标本室的出孔与载玻片之间;
4. 离心标本必须对称放置,保持平衡。然后吸取细胞悬液0.1—0.2ml迅速滴入标本室入口,以1000r/min离心5min;
5. 离心完毕后自动关机。取出载玻片在空气中干燥后;
6. 用甲醇固定,吉姆萨染色;
真空过滤法:
1. 用含有10%血清的培养液将培养物调制成浓度为106个/ml的细胞悬液;
2. 取5—10ml细胞悬液,用直径为25mm、孔径为0.5μm的Nucleopore多孔;
3. 当过滤悬液还剩余2ml左右时,轻轻加入110ml平衡盐溶液继续过滤,到
剩余2ml时,再加入10ml平衡盐溶液,继续过滤。如此再重复一次。此步骤中平衡盐溶液有漂洗细胞的作用,既能保证细胞充分、均匀地过滤,又为随后的甲醇固定作好准;
4. 然后加10ml甲醇到平衡盐溶液中,一直重复到过滤出的液体是纯甲醇为止;
5. 空气中干燥,待甲醇完全挥发后,进行吉姆萨染色;
染液制备:
1. 称取0.5g吉姆萨粉和22ml甘油;
2. 取少量甘油与吉姆萨粉在研钵内充分混合,研磨至无颗粒;
3. 将剩余的甘油倒入研钵,于56℃保温2h;
4. 加入33ml纯甲醇混匀,即为吉姆萨母液,将其保存于棕色试剂瓶内;
5. 取9份pH6.80—7.38的Sorensen缓冲液和1份吉姆萨母液混合即得染色液;
7. 按2ml/cm2的比例滴加吉姆萨染液,覆盖细胞层,染色2min;
8. 移除染液,用自来水冲洗掉粉红色背景后,再用去离子水冲洗细胞;
9. 用显微镜观察单层潮湿细胞。若细胞已干,可重新使细胞潮湿后再观察;
结果:
细胞核被染成紫红色或紫蓝色,而细胞质则被染成浅红色;
注意事项:
1. 染液宜现用现配,旧染液染色效果不佳。染液保存时间不宜超过48h;
2. 吉姆萨对pH极敏感,因此,缓冲液pH要准确,否则染色效果不佳。如用染色缸染色时,随染色时间的延长,在染液表面常形成一层氧化膜(发亮)易附着在玻片上形成污秽,且不易除掉。因此在用染色缸染色,尤其用的不是现配者时,染色前应先用小片滤纸刮除液面的氧化层再进行染色。染色完毕,应把标本浸入水中漂洗染液;
