离心机:有刷、无刷电机之别
2010-10-13     来源:本站     点击次数:5321
    很多朋友对于离心机的参数可能有些疑惑,很多的用户都在问,有刷、无刷都有什么区别呢,那么现在就以最简单的,最容易理解的方法解释解释,希望离心机用户有所了解。
一、无刷电机
    所谓无刷电机即无任何刷!它的空载阻力主要来自转子与定子的旋转接触点,所以一般的无刷电机在转子两端都使用了滚珠轴承来减小摩擦!这样离心机就不会有大量的摩擦阻力与热量(其实还是会发热,只是热源来自于线圈上的电阻损耗),具有极高(80%-90%以上)的效率与高转速!一般应用在需要大功率输出的模型上,提供卓越的强劲动力!
二、有刷电机
    所谓电动机是离心机中的主要部件,分有刷和无刷及变频几种。有刷电动机的2个刷(铜刷或者碳刷)是通过绝缘座固定在电动机后盖上直接将电源的正负极引入到转子的换相器上,而换相器连通了转子上的线圈,3个线圈极性不断的交替变换与外壳上固定的2块磁铁形成作用力而转动起来。由于换相器与转子固定在一起,而刷与外壳(定子)固定在一起,电动机转动时刷与换相器不断的发生摩擦产生大量的阻力与热量。所以有刷电机的效率低下损耗非常大。但是具有,制造简单,成本及其低廉的优点!
三、直流无刷电机的定义
    经常有人会称直流无刷电动机但事实上模型使用的无刷电机就是3相交流电动机。那为什么我们可以用普通的直流电源来驱动他呢?奥秘就在于我们使用的无刷电子调速器!无刷电子调速器与有刷电子调速器的根本区别在于无刷电子调速器将输入的直流电源,转变为三相交流电源,为无刷电动机提供电源。
那么,提到无刷电机,我们就要关心它的KV值啦。KV是一个转速单位等同于RPM/V,就是每1V电压获得的每一分钟的空载转速。转速=KV值*电压。
