旋转蒸发器的常见故障和排除方法
2010-11-16     来源:     点击次数:4760
旋转蒸发器的常见故障和方法
一、电机不转检测内容:
1、电控箱指示灯(或数显)亮,检测电箱内外部插头联线是否松动、断线。
2、电控箱指示灯(或数显)不亮。
3、确认"1、2"无异常。
4、变频器受高频干扰显示"O.U."。
5、变频器保护机能显示。
采取方法:
1、重新插插头,接通断线。
2、更新保险丝或确认供电无异常。
3、更新线路板或电控箱。
4、接妥地线或变动工作地点。
5、按变频器说明书P33排除。
二、浴锅不加热检测内容:
1、浴锅无数显。
2、温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯亮不加热。
3、浴温低于设定温度时,温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯不亮。
4、温控仪上显示"OVER"或"000"。
采取方法:
1、检测电源220V。
2、换加热圈。换固态继电器或继电板。
3、换温控仪。
4、检测探头接线或更新探头。
三、浴锅冲温检测内容:
1、浴温高于设定温度时,温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯不灭。(1-2℃属正常)
2、温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯已灭,仍继续加热。
3、数显浴温远远低于实际浴温。
采取方法:
1、换温控仪。
2、换固态继电器或继电板。
3、换探头或温控仪。
四、真空抽不上检测内容:
1、容器内有溶剂,受饱和喷射器压限制。
2、真空油泵能力下降。
3、真空皮管,接头松动,真空表具泄漏。
4、磁粉探伤仪作保压试验,在没有任何溶剂的情况下,关断所有外部蝶阀和管路,保压一分钟,真空表指针应不动,表示气密性良好,反之见右。
5、放料阀、压控阀内有杂物。
6、玻璃丝棉夹芯板破损。
采取方法:
1、放空溶剂,空瓶试。
2、真空油泵换油(水),清洗检修。
3、沿真空管路逐段检测、排除。
4、①重新装配,玻璃丝棉夹芯板磨口擦洗干净,涂真空硅脂,法兰口对齐拧紧。
   ②更新失效密封圈。
5、清洗。
6、更新或修复。
五、电机飞车(只有最高速)检测内容:
1、检测测速发电机线圈是否断路,用万用表量七芯插头"1、2"脚(插头对正槽两边)正常电阻400Ω左右。
2、发电机线圈与外壳短路。
3、发电机磁环不转。
4、发电机磁环破碎。
采取方法:
1、发电机断路,更新线圈或接通断路点。
2、松开电机后端发电机盖排除短路。
3、拧紧M5螺母。
4、更新发电机磁环。
六、电机发热检测内容:
1、电机温升(外壳温度- 室温),△T≤40℃属正常。
2、△T>40℃按右方法处理。
3、扁平其显示部闪亮,表示电机电流超负荷,按右方法2处理。
采取方法:
1、不必处理,可继续使用。
2、①减小搅拌浆翼,减轻负荷。
②避开旋转共振点。
③适当提高转速,使用中速。
④排出机械部分非正常阻力。
⑤对密封润滑部分做保养。
来源:上海比朗仪器有限公司
联系电话:021-34202609 021-34202608
E-mail:shbilon@163.com
【点击可查看 上海比朗仪器有限公司 相关产品】
