试剂和器材:
1. 肝素;
2. 苯甲基磺酰氟(PMSF)(溶于乙醇中配制成1mol/L储存液);
3. 纯化的核膜;
4. 提取缓冲液(EB):含1%(体积分数)Triton X-100的10mmol/L Tris-HCl,(pH7.4)、0.1mmol/L苯甲基磺酰氟;
5. Tris缓冲液:2mmol/L Tris-HCl、pH7.4,10mmol/L Tris-HCl、pH7.4;
6. 梯度溶液:0.25mol/L蔗糖溶液和1.5mol/L蔗糖溶液溶于10mmol/L Tris-HCl,pH7.4;
7. 所有溶液须含0.1mmol/L苯甲基磺酰氟;
8. 梯度收集器;
9. 高速离心机,配有固定角转子和离心管;
10. 超速离心机,配有固定角和吊桶式转子、离心管;
11. 超声发生器(探针型,带有定时器);
12. 双室梯度仪或者Gradient MasterTM;
实验方法:
1. 采用提取缓冲液,4℃抽提原代细胞核膜30min;
2. 20000g离心30min,松散地沉淀核孔复合物薄片。用2mmol/L Tris-HCl、(pH7.4)小心重悬沉淀,再次离心;
3. 用10mmol/L的Tris-HCl(pH7.4)小体积重悬沉淀(如1ml),并在冰浴上超声处理。为防止样品产热,超声过程中重复短时间处理(如10s),中间间隔冷却;
4. 通过制备负染标本,如用20g/L钼酸铵(pH7.0)或50g/L钼酸铵-1g/L海藻糖(pH7.0)进行电镜分析,及时监测核膜的破裂以及核孔复合物的释放。如果必要的话,继续超声处理;
5. 将样品加于0.25—1.5mol/L蔗糖-10mmol/L Tris-HCl(pH7.4)线性密度梯度溶液上,4℃、约60000g离心1—2h;
6. 从蔗糖梯度溶液中部分收集;
7. 采用负染电镜检测收集各成分内容物,以确定核孔复合物沉淀在蔗糖梯度溶液中的位置,并进行完整性分析;
8. 对梯度成分进行SDS-PAGE,检测蛋白分离情况;
