TPY-6PC型智能土肥计算综合测试仪使用说明
2011-02-22     来源:中国农业仪器网     点击次数:3643
TPY-6PC型智能土肥计算综合测试仪主要性能指标:
一、         测量项目:
(1)        可测土壤中氮、磷、钾、有机质,肥料中氮、磷、钾。
(2)  可测PH值(酸碱度)。
(3)  可测盐量(电导)。
二、养分测量技术指标:
(1)稳 定 性:A值(吸光度)三分钟内飘移小于0.003
(2)重 复 性:A值(吸光度)小于0.005
(3)线性误差:小于3.0%
(4)灵 敏 度:红光≥4.5 ×10-5      蓝光≥3.17×10-3
(5)波长范围:红光620±8nm   蓝光440±8nm
(6)抗 震 性:合格
(注:上述技术指标均高于国家标准)
三、PH值(酸碱度)测量技术指标:
(1)    测试范围:1~14
(2)    误    差:±0.1
四、盐量(电导)测量技术指标:
(1)测试范围:0.01%~1.00%
(2)相对误差:±5%
五、本仪器所用电源:
(1)交流市电:180V~240V、50赫兹       (2)直 流 电:18V、5W(本仪器自带)
一、土壤耕层土样的采集、制备和储存
     土壤样品的采集是决定分析结果能否正确反映土壤特性的重要环节。因此必须选择在有代表性的地点采集恰当的土壤样品,不同的分析目的,采集样品的方法也不同。这里只介绍耕层土壤混合样品的采集方法。为研究耕作层中养分供应情况,只需取耕层0~20cm左右的土壤.对作物根系较深的如小麦地土壤,可适当增加采样深度。采样点的多少可根据土地面积而定,面积较小的地块通常要采5个点以上,面积较大的地块(如10亩以上)可采20个点以上.取样点的分布采用蛇形或对角线,取后将多点土样混合一起,最后保留250克左右,作为化验用的土样。
二、土壤中养分含量的测试
1、土壤中氮、磷、钾的待测液制备步骤:
(1)取2平勺土样(4克)放入写有土样的塑料瓶中,用注射器加水20毫升。
(2)测氮、钾加1平勺1号粉(1g左右)盖上瓶盖,摇动10分钟,过滤。
(3)测磷加1平勺2号粉(1g左右)盖上瓶盖,摇动20分钟,过滤。注意(如果被测的土层属于酸性土壤就不加2号粉,需向瓶内滴入10滴3号试剂)。用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中,将摇完的土样水液倒在滤纸上,一会儿即得到澄清后的过滤液(被测液)。
2、土壤中铵态氮测定方法:
(1)    将比色皿全部取出。
(2)    空白液:用一只干净的塑料吸管向1号比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液,放入1号槽中。
(3)    标准液:用干净的塑料吸管向2号比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“氮标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,放入2号槽中,作为氮的标准液。此标准液浓度为20mg/kg(20ppm)。
(4)    待测液:用塑料吸管吸取20滴氮过滤液放入3号(4号、5号、6号)比色皿中。
(5)    向2号、3号(4号、5号、6号)比色皿内分别加入2滴氮1号试剂,摇匀,再加入2滴氮2号试剂,摇匀。停放5分钟,再各滴入14滴水,上仪器进行测定。
3、土壤中速效磷测定方法:
(1)    将比色皿全部取出。
(2)    空白液:用一只干净的皮头吸管向1号比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液,放入1号槽中。
(3)    标准液:用干净的皮头吸管向2号比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“磷标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,作为磷的标准液。此标准液浓度为20mg/kg(20ppm)。
(4)    待测液:用皮头吸管吸取16滴水、4滴磷过滤液放入3号(4号、5号、6号)比色皿中,摇匀。
(5)    向2号、3号(4号、5号、6号)比色皿内分别加入2滴磷1号试剂,摇匀,再加入1滴磷2号试剂,再各滴入14滴水,摇匀,上仪器进行测定。
4、土壤中速效钾测定方法
(1)将比色皿全部取出。
(2)空白液:用一只干净的塑料吸管向1号比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液,放入1号槽中。
(3)标准液:用干净的塑料吸管向2号比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“钾标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,作为钾的标准液。此标准液浓度为100mg/kg(100ppm)。
(4)待测液:用塑料吸管吸取20滴钾过滤液放入3号(4号、5号、6号)比色皿中。
(5)向2号、3号(4号、5号、6号)比色皿内分别加入2滴钾1号试剂,摇匀,再各滴入2滴钾2号试剂,摇匀。停放5分钟,再各滴入14滴水,上仪器进行测定。
5、土壤中有机质的方法:
将测磷浸提滤液倒入小试管中少许,与色卡比较即可得出土样有机质的含量。
6、土壤中盐份的测定
(1)测定意义:
    作为一项重要的土地资源,全世界盐渍土面积为9.5438亿公顷。我国盐渍土总面积为9913万公顷,而在农区的耕地中,不下一亿亩的盐渍土仍是导致大面积中低产的主要原因。因此,合理利用改良和开发盐渍土地资源的潜力,在国民经济的持续发展中,有极其重要的意义。
(2)土壤含盐量测定方法
A、待测液的制备:称取通过2mm筛孔的风干土样10.0克放入100毫升的三角瓶中,加入50毫升无二氧化碳的水,在震荡机上(或用手剧烈)震荡3分钟、过滤,即为待测液。
B、标准母液的配制:
  土壤类型
  Na2SO4(g)
   NaCL(g)
NaHCO3(g)
定容体积(ml)
浓度(%)
  硫酸盐土
   15.163
   1.249
   3.588
1000
2.0
  氯化物土
   1.723
   14.199
   4.078
1000
2.0
 重碳酸盐土
   2.584
   2.130
  15.286
1000
2.0
 C、标准工作液制备:
① 0.5%的标准工作液制备:吸取上表中标准母液25ml于100ml的容量瓶中用蒸馏水定容。
② 0.05%标准工作液制备:吸取上表中标准母液2.5ml于100ml的容量瓶中,用蒸馏水定容。(3)上仪器测定:仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。
7、土壤中PH值的测定
(1)测定意义:
    土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一,是土壤形成和熟化培肥过程的一个指标。在土壤中,它参与许多化学反应,对许多土壤性质产生影响。微生物活动、有机质的合成与分解、土壤保持养分的能力以及土壤发生过程中元素的迁移等,都与土壤PH有关。各种植物都有其适宜的PH范围,超过这个范围生长即受阻。因此,土壤PH值测定的意义不仅限于了解土壤酸碱度本身,而且可根据PH值判断或推测许多其它土壤性质。
(2)土壤酸碱度等级的划分
    在土壤学中,根据我国土壤地带性分布规律,将土壤的酸碱度分为五级在实际应用上较为合适。强酸性(PH<5.0)、酸性(PH5.0~6.5)、中性(PH6.5~7.5)、碱性(PH7.5~8.5)和强碱性(PH>8.5)。
(3)土壤的酸碱度测定方法
(方法一)目视比色法:
    取3平勺土放入土样瓶中,加自来水至刻度线(20ml),摇动五分钟后过滤,用塑料吸管吸取20滴滤液放入玻璃试管中,再向试管中加入PH试剂2滴,摇匀后用眼睛观察颜色与说明书中的比色卡比较其酸碱度。若测出的结果呈绿色,无论是深绿还是浅绿均为中性,粉红的为酸性,蓝色的碱性。
(方法二)电极法:
(1)标准液的配制
 ①PH4.01标准缓冲液:用无二氧化碳蒸馏水将PH4.01的试剂溶解,并定容至250毫升的容 量瓶中即为PH4.01标准缓冲液。
 ②PH9.18标准缓冲液:用无二氧化碳蒸馏水将PH9.18的试剂溶解,并定容至250毫升的容量瓶中即为PH9.18标准缓冲液。
(2)土壤PH值待测液的制备
    称取通过2毫米筛孔的风干土样10克于土样瓶中,加入50毫升无二氧化碳蒸馏水,用玻璃棒剧烈搅动或摇动1~2分钟,静置30分钟,然后用仪器测定。
(3)测定方法步骤:仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。
仪器操作流程及屏幕显示示意图
按选择键或确认键
养分
盐量
PH值
测试养分操作流程及屏幕显示示意图:
按选择键或确认键
氮     有机质
请对准空白液
 T=××××
稳定后按确认键
按选择键,箭头可循                        按选择键,箭头可循环移
环移动,至所需测试                        动至所需测试项目后按确
项目后按确认键                            认键
预置标准液[ppm]
20  50  80   125
  40  60  100  200
按选择键或确认键
请对准标准液
  A=××××
稳定后按确认键
       按确认键                              稳定后按确认键
打 印…按打印键
复 位…按确认键
请对准被测液1号
按选择键或确认键
                                     (注:“□”内氮为N、磷
按选择键,箭头可循                       为P、有机质C)按选择
环移动至所须标准液                       键测下一个被测液,如直
浓度数值后按确认键                       接打印请按打印键
2、测试盐量操作流程及屏幕显示示意图:
探头插入0.50标液
浓度:××××%
稳定后按确认键
探头插入0.05标液
浓度:××××%
稳定后按确认键
按选择键,箭头可循
环移动,至盐量测试
项目后按确认键                                   按确认键
打 印…按打印键
复 位…按确认键
探头插入被测液1
浓度=××××%
按选择键或确认键
                                         按选择键测下一个被测液,
按确认键                             如直接打印请按打印键
3、测试PH值(酸碱度)操作流程及屏幕显示示意图:
探头插入9.18标液
PH:×××
稳定后按确认键
探头插入4.00标液
PH:×××
稳定后按确认键
按选择键,箭头可循
环移动,至PH值测
试项目后按确认键                               按确认键
打 印…按打印键
复 位…按确认键
探头插入被测液 1
PH:×××
按选择键或确认键
                                        按选择键测下一个被测液,
     按确认键                          如直接打印请按打印键
基本配置
一、主要功能:
    对操作人员进行管理、设置权限以及配置用于通信的端口号。
二、操作方法
1、用户权限管理
    (1)只允许系统管理员对用户进行添加、修改、删除和密码初始化。
    (2)当前登录的系统管理员,不能删除自身。
    (3)当前登录的系统管理员,对其他用户修改,只能修改用户名、真实姓名和权限,不能修改密码。
    (4)当前登录的系统管理员,对遗忘登录密码的用户,可执行密码初始化,将该用户密码恢复为12345678。
    (5)当前登录的系统管理员,添加用户时,只输入用户名和真实姓名,密码自动初始化为12345678。
    (6)当前登录的普通用户,只能修改自身信息,而无权查看用户列表,也不能改变自身权限。
    注:请正确填写真实姓名,此姓名将会被用于测试报告。
2、端口号设置
    第一步,如果本机没有串口,请首先正确安装附带的USB安装盘,在本机上虚拟一个串口。
    第二步,查看本机可供通信的串口号。(在本机的“设备管理器/端口(COM和LPT)”进行查看)
    第三步,选中要通信的串口号所对应的单选框后,单击确定按钮,完成端口设置。
数据备份与恢复
一、主要功能:
    对数据进行备份以及必要时的恢复。数据主要包括各种参数设置以及测试报告记录。
二、操作方法
    第一步,选择是需要进行备份还是需要进行恢复。
    第二步,单击开始按钮, 即可完成此项功能。
样本登记页面使用
一、主要功能
    完成对待测样本的登记。只有经过登记的样本才能进行后续的测试/分析/查询操作。
二、操作方法
    (1)此页面中的“样本编号”与“送检单位”为必填内容,其余则为选填。
    (2)一个样本登记完成后按“确定”键保存,注意“样本编号”作为标识一份样本,不能重复。
    (3)对在“未测样本列表”中列出的样本,如因过期或其他原因,造成不必再测,可单击“删除”按钮键删除。
    (4)可连续多次登记,全部登记结束后,可按“退出”键关闭此界面,进行后续的操作。
样本测试
一、基本功能
    从登记的未测样本列表中, 选择样本进行测试,产生的结果将用于后续的数据分析。
二、操作步骤
    第一步:从可供选择的待测样本列表中选择本次测试的样本。
    在待测样本列表中对本次将要测试的样本进行选择,选中的样本编号前出现一个对号,选择结束后单击“添加”键,所选择的样本编号就出现在下方的测试选择栏中,同时在待测样本列表中,所选择的样本记录将删除。
    可多次添加,但在一次测试中,最多可同时测8份样本。
    如对选择的样本不满意,可单击“重新选择”按键,进行重新选择操作。
    第二步:接收测试数据
    单击“测试”按钮,此时计算机即处于接收测试仪发送数据的状态,接收到的数据进行自动填充。
    此时,该按扭的标签变为“停止”。
    两组数据间无时间间隔要求,对某一组测量数据不满意,可重复测量,计算机将自动用新测数据覆盖本组原来的数据。
    在接收数据阶段,将无法进行其它操作。
    第三步:终止接收数据
    单击“停止”按扭,将终止接收数据,此时该按钮标签又恢复为“测试”。如此时发现数据有疑问,可对有疑问的数据进行重新测试,此时只需重新点击“测试”按钮,又将处于接收状态。
    第四步:对测试结果进行保存
    在单击“保存”按钮之前,如果勾选“临时保存”则保存操作为临时保存,否则为最终保存。临时保存与最终保存的区别在于临时保存的数据不能进行分析操作。
    第五步:对测试结果进行分析
    如果是对测试结果进行的是最终保存, 则此时,可在测试样本栏中,选择一样本后,单击“分析”按钮,对该样本进行分析。
    分析完一个样本后,可继续对其他样本进行分析。
    第六步:单击“下一组”按钮,开始新一组样本的添加、测试、保存、分析过程。
结果分析
一、主要功能
    对所选的样本测试后的结果进行分析。
二、操作方法
    (一)根据需要设定系统参数。
    (二)选择“拟种作物”和“目标产量”,单击左部的“确定”按钮,完成需施肥元素量、PH值、盐量的分析。
    (三)填写拟选用的化肥参数,单击下部的“分析”按钮,完成选用化肥的最佳需用量分析。
    对同一样本,可多次进行不同的分析,如对不同的作物,不同的产量,施用不同的化肥进行多次分析,以期获得最佳的效益,但每次测试,都遵循先按“确定”按钮,再按“分析”按钮的顺序。
    (四)对分析产生的最佳需用量结果,进行必要的施肥说明。
    (五)分析结果满意后,单击“保存”按钮进行保存。
    (六)此结果可单击“打印”按钮进行打印。此功能使用前,请确保计算机已正确连结了打印机。
    (七)此结果可单击“发送邮件”按钮,将结果直接发送到客户指定的邮箱里。此功能调用了Windows系统自带的的Outlook,使用此功能前,请首先正确配置。正确配置后,使计算机处于上网状态,就可使用此功能了。
查询
一、主要功能
    完成以送检单位为条件进行查询功能。
二、操作方法
    (1)在送检单位列表中选择具体单位或全部,单击“查询” 按钮,进行查询操作。
    (2)在样本列表中选择某一具体样本后,单击显示,即可进入分析界面,对该样本进行显示/分析。
    (3)如样本列表中某些样本已无保留价值,可选中后单击删除按钮,进行删除。
Outlook设置
  (以163为例,其它具体配置方法请咨询所使用邮件系统的相应服务商)
一、Outlook Express设置如下:
    1.点击“工具”菜单中的“帐户”。
    2.单击“添加”,在弹出菜单中选择“邮件”,进入Internet连接向导。
    3.输入您的“显示名”,点击“下一步”。
    4.输入您的电子邮件地址,点击“下一步”。
    5.输入您邮箱的POP3和SMTP服务器地址,点击“下一步”。
    6.输入您的帐户名(仅输入@前面的部分)及密码。
    7.点击“完成”按钮保存您的设置。
    8.在Internet账户中,选择“邮件”选项卡,选中刚才设置的账户,单击“属性”。
    9.在属性设置窗口中,选择“服务器”选项卡,勾选“我的服务器需要身份验证”,并点击旁边的“设置”按钮。
    10.登录信息选择“使用与接收邮件服务器相同的设置”,点击“确定”返回。
  (具体操作步骤如下图:)
二、Microsoft Outlook 设置如下:
    1.点击“工具”菜单中的“帐号”。
    6.输入您的帐户名(仅输入@前面的部分)及密码,点击“下一步”。
    7.选择连接Internet的方式。
    8.点击“完成”按钮保存您的设置。
    9.在Internet账户中,选择“邮件”选项卡,选中刚才设置的账户,单击“属性”。
    10.在属性设置窗口中,选择“服务器”选项卡,勾选“我的服务器需要身份验证”,并点击旁边的“设置”按钮。
    11.登录信息选择“使用与接收邮件服务器相同的设置”,点击“确定”返回。
    (具体操作步骤如下图:)
土壤有机质比色法
 (水合热—氧化反应法)
(一)测定步骤:
 1:吸取蒸馏水3.0毫升放入一个清洁的小烧杯中,作空白液。
 2:称取通过0.5毫米孔径的风干土样1克(精确至0.001克)放入另一个清洁的小烧杯中,再加入3毫升的蒸馏水,充分将土样摇散。
 3:吸取土壤有机质标准液2毫升再放入另一个清洁的小烧杯中,补加1毫升的蒸馏水,其含量为10毫克。
 4:向上述各小烧杯中分别加入10毫升重铬酸钾溶液和10毫升浓硫酸,不断摇动,停放20分钟后再各加10毫升的蒸馏水摇匀,再静放沉淀(注:有条件的用户可将有土样的小烧杯中的混合液离心)。
 5:分别吸取上述各小烧杯中的溶液(有土样的小烧杯须吸取澄清液)各10毫升,分别放入50毫升的容量瓶中,再用蒸馏水定容至刻度,摇匀。
 6:上仪器比色测定:详见使用说明书中仪器的使用方法。
(二)结果计算:
         土壤有机质含量以百分数表示,保留小数点后两位。
         土壤有机质(%)=[(C×1.724)/(m×10 )]×100×1.32
                      =(C/m)×0.23
         式中:C——待测液含量       m——土壤质量(1克)
试剂配制方法:
浓硫酸: 98%(分析纯)
重铬酸钾溶液:称取39.23克重铬酸钾(分析纯),溶于600毫升水中,溶解后再用蒸馏水定容1升。
0.5%-C标液:称取1.376克葡萄糖(化学纯)于100毫升容量瓶中,加蒸馏水溶解后,再加1毫升浓硫酸,加水定容,摇匀,此标准液含碳为5毫克/毫升。
TPY-6PC型仪器装箱单
1、TPY-6PC型仪器主机                         1台
2、试剂包装箱及试剂                           1套
3、pH复合电极                                1只
4、盐分电导电极                               1只
5、仪器电源线                                 1条
6、数据线                                     1条
7.、比色卡                                             1张
8、产品保修卡合格证                           1张
9、说明书                                      1份
备注:在您第二次单独购买的试剂里不含酸度缓冲粉,请到当地试剂商店购买
