GTOP型
智能光照培养箱使用说明书
浙江托普仪器有限公司
地址: 杭州市西湖科技园区西园八路11号
邮编:310011
电话:0571-86056609 86059660 86823770 86062776
一、概述
GTOP型2段可编程光照培养箱是由电脑控制,具有温度、光照0~3级可编程控制的生物培养试验设备。它可用作种子发芽、育苗、植物组培和栽培、微生物培养、昆虫、小动物的饲养、药品抗氧化试验及物品的环境试验等。为了节能,本气候箱采用间歇制冷;为了节省成本降低造价,
本仪器采用倒计时法,即当剩余时间减至零时自动切换时段或结束运行(End)。
二、规格
名称 |
型号 |
容积 |
外型尺寸
(宽×深×高) |
控温范围 |
光照度 |
光 照 培 养 箱 |
GTOP-150B |
150L |
520×550×1600mm |
0~50℃ |
0~3000LX |
GTOP-260B |
270 L |
570×570×1700 mm |
0~50℃ |
0~5500LX |
GTOP-268B |
268 L |
570×570×1730mm |
0~50℃ |
0~5500LX |
GTOP-280B |
280 L |
625×630×1500 mm |
0~50℃ |
0~5500LX |
GTOP-300B |
300 L |
570×570×1900 mm |
0~50℃ |
0~5500LX |
GTOP-310B |
310 L |
570×570×1900 mm |
0~50℃ |
0~5500LX |
GTOP-310B |
310 L |
570×570×1900 mm |
0~50℃ |
0~5500LX |
GTOP-430B |
430 L |
650×650×1880 mm |
0~50℃ |
0~5500LX |
GTOP-500B |
500 L |
692×692×2000 mm |
0~50℃ |
0~5500LX |
GTOP-800B |
800 L |
1265×650×1850 mm |
0~50℃ |
0~5500LX |
GTOP-1000B |
1000 L |
1250×655×1895 mm |
0~50℃ |
0~5500LX |
三、技术指标
1.控温范围:0~50℃
2.温度波动度:±0.5℃
3.温度均匀度:±1℃
4.偏差:±1.5℃
5.温度、光照可编程段数:B型分两段(分白天即01段和黑夜即02段),D型1-30段(包含了B型所有功能)
6.光照级数: 0~3级
7.通讯接口:本仪器采用RS232通讯接口(选配)
8.加热功率:300W(RTOP-1000为700W)
9.压缩机功率:190W~320W(不同容积功率不同,详见各型号培养箱标牌)
10. 压缩机动延时保护时间:3分钟
11. 噪音:<70Db
12. 工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)
13. 工作环境:温度0~40℃以下,无腐蚀性气体
14. 电源:220±22V、50±0.5HZ
四、 结构
1.箱体结构:箱体由顶罩、工作室、供冷供热室和底室等四部分组成。顶罩内装有电脑控制器强电板,顶罩面板上装有电脑控制器弱电板,其中包括数码显示器、指示灯和操作按钮。此外面板上还装有电源开关。箱体侧面或箱门上分别挂着n组光照日光灯。工作室后壁上装有一支热敏电阻(即温度传感器)和一只湿度变送器。供冷供热室在工作室下方或上方,其左右(或前后)分别与工作室通风道的出入口相连,室内装有蒸发器、防凝结用遮档分流板、电热管和两台循环风扇,向工作室供热或供冷,电热管旁装有过热保护用热敏电阻。底室装有压缩机、冷凝器、冷却风扇、仪器进线接线盒和熔断器。
2.面板结构如下图
图1 面板结构示意图
五、操作方法
1.参数检查:
(a)、 多段可编程GTOP-D型 ①在开机5秒钟后或运行中按一下设定键,时段窗显示变成“01”,且时间窗内的首位数在闪烁,此时所显示的时间、温度、湿度和光照等参数均为第01时段的设定值。②再按一下设定键,时段窗内变成“02”,时间窗的首位数在闪烁,此时所显示的参数均为第02时段的设定值。③再按一下设定键,时段窗内显示“03”,若时间窗的首位为“9”,则说明原程序为两段,再按一下设定键后就返回运行状态;若时间窗的首位数为非“9”,则此时的参数为第03段的设定值,检查时可再按动设定键及至时间窗首位出现9字后,再按一次设定键便检查结束。若中途不再按设定键,10秒钟后也会自动返回运行状态。
(b)、 智能GTOP-B型 ①在开机5秒钟后或运行中按一下设定键,时段窗显示变成“01”(即白天),且时间窗内的首位数在闪烁,此时所显示的时间、温度、湿度和光照等参数均为第01时段(即白天)的设定值。②再按一下设定键,时段窗内变成“02” (即黑夜),时间窗的首位数在闪烁,此时所显示的参数均为第02时段的设定值。再按一次设定键便检查结束。若中途不再按设定键,10秒钟后也会自动返回运行状态。
2.参数设定:多段可编程GTOP-D型与智能GTOP-B型的设定程序基本相同,本说明书以多段程序控制设计说明为主。现以多段可编程GTOP-D型的常用2段程控设定步骤如下:先按一下设定键,,时段窗显示出“01”,时间窗的首位数在闪烁。此后可设定第01时段的参数,例如您要想使第01时段的历时09小时,温度设定值为25℃、湿度设定值为80%RH,光照级为4级,则:①按 键,使时间窗首位数变成“0”。②按一下 键,使时间窗左第二位数字在闪烁,然后按 键使该数字变成“9”。③再按2下 键,使箱内温度的十位数在闪烁,然后按 键使温度十位数变成2。④再按一下 键使箱内温度窗内个位数在闪烁,然后再按 键使温度个位数变成“5”。⑤再按两下 键,使湿度窗内十位数在闪烁,然后再按 键,使该十位数变成“8”。⑥再按一下 键,使湿度个位数在闪烁,接着按 键使湿度个位数为“0”。⑦再按一下 键,使光照窗内数显在闪烁,接着按 键使光照变成6级。⑧第01段参数设定完毕需再按一下设定键,此时时段窗显示值由“01”变成“02”。⑨设定好第01段后,用同样方法可设定第02段的参数。⑩第02段设定好后,再按一下设定键,此时时段窗内显示变成“03”,时间窗首位数在闪烁。随后按 键使时间窗首位数变成“9”。 再按一下设定键,使显示回到运行状态,即所有显示窗内无闪烁现象,说明两段程控参数已设定完毕。
若您不要多段程控,而只要无期限的一段,则先将第01段设置成24小时,再将第02段的历时设定成9×:××,然后再按一下设定键即可。
若要设定三段程控,则将第4段的历时设定成9×:××。
若要设定n段程控,则将第n+1段的历时设定成9×:××。
3.时段切换:参数设定完毕并进入运行状态后,欲使现时工作进入您所需要的时段,则需按若干下切换键:每按一下该键,相应前进一个时段。
4.当前时段移时:在很多场合,要求仪器的运行时间与当地北京时间一致,或根据需要对当前运行着的时段(简称现时段)的剩余时间作修正。那么需先按一下 移时键,此后时间窗内首位数在闪烁。此时可适当按 键和 键使剩余时间符合您的需要。移时完毕请再按一下移时 键即可。
5.温度测量值零点修正和温度测量值满度修正
若需修正温度测量值时,请按住设定键5秒以上至时间窗内显示LOCK,然后按动 键使温度窗内显示111,再按按一下设定键,此时时段窗内显示P1,时间窗内显示当前主控测量温度值,且温度窗首位数闪烁,表示当前温度可修正,然后可用 键修改当前所需温度值。例如:主控温度值偏高1.5℃,则将修正值调到-1.5℃,再按一下设定键,时段窗内显示下一个要修正的值。
修正代号顺序如下:
P1—主控温度修正。
P2—辅助温度修正。
P3—环境温度修正。
F1—主控满度修正(此值温度45℃以下不要调整)。
C1—制冷延时时间。
L1—光照档位选择。
0 — 代表单侧5支灯管
注意:出厂时已将零点和满度调准,请用户不要任意调节。
六、故障自诊断
1. 温度偏差超过±2℃报警。
2. 工作室温度52℃以上(可根据用户不同要求确定该值)强制停止加热.
3. 温度传感器断、短路时报警,并停止加热和制冷。
4. 加热室温度高于55℃,保护继电器吸合,切断加热电源。
七、注意事项:
1. 为保证人身安全,电源插座的地线(E)要接大地。
2. 做10℃以下低温试验时,环境温度不宜太高,箱内外温度的温差不应大于20℃,以保证气候箱的正常工作。
3. 低温(6℃以下)高湿或低湿都会造成供冷供热室中的蒸发器结冰,因此本仪器会自动终止加湿、除湿功能(即湿度不控制)。用户若有特殊要求可另行协商解决。
4. 由于湿度变送器固有特性,若长期处于95%RH以上高湿环境,会使之失灵(一般为湿度显示上限溢出),因此尽量不用95%RH以上高湿。
5. 由于加湿器水箱采用真空平衡式供水,故每当水箱脱离底座后,需将底座中的水倒光,以防运行中底座中的水太多而溢入底座内部损坏电子元器件。
八、 电气接线图
装箱单
序号 |
类别 |
名称 |
单位 |
数量 |
备注 |
1 |
主件 |
智能光照培养箱 |
台 |
1 |
2 |
配件 |
日光灯附件(灯罩) |
块 |
2 |
150型为1块 |
3 |
文件 |
使用说明书 |
份 |
1 |
4 |
文件 |
合格证/保修卡 |
份 |
1 |
5 |
备件 |
保险丝 |
只 |
1 |
15A |
浙江托普仪器有限公司 |
杭州市西湖科技园区西园八路11号 |
售后服务专线电话:400-672-1817 |
0571-86056609 86059660 86062776 |
