人P21(P21)酶联免疫分析试剂盒说明书
2011-03-14     来源:上海科兴商贸有限公司     点击次数:2064
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人P21水平。用纯化的人P21抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入P21,再与HRP标记的P21抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的P21呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人P21浓度。
试剂盒组成
1
30倍浓缩洗涤液
20ml×1瓶
7
终止液
6ml×1瓶
2
酶标试剂
6ml×1瓶
8
标准品(960pg/ml)
0.5ml×1瓶
3
酶标包被板
12孔×8条
9
标准品稀释液
1.5ml×1瓶
4
样品稀释液
6ml×1瓶
10
说明书
1份
5
显色剂A液
6ml×1瓶
11
封板膜
2张
6
显色剂B液
6ml×1/瓶
12
密封袋
1个
标本要求
2.不能检测含N
4.  请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.  封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准aN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
