XZ-P6真空采血管专用脱帽离心机使用说明书
2011-05-14     来源:本站     点击次数:4119
一、产品型号、名称:
XZ-P6真空采血管专用脱帽离心机
二、用途和使用范围:
XZ-P6真空采血管专用脱帽离心机(以下简称本机)可广泛应用于临床医学、生物化学、免疫学等领域,是实验室中用于离心沉淀的常规仪器。
三、主要规格及技术参数
最高转速 4000r/min
最大离心加速度 3350×g
定时范围 0~99min
转速显示精度 ±30r/rpm
噪音 65dB
外表尺寸 600×490×370mm
重 量 45kg
转子转速及离心力参数:
转子号
最高转速
最大容量
最大离心力
No.1水平转子
4000r/min
72x7ml/5ml
3350xg
No.2水平转子
4000r/min
80x7ml/5ml
3350xg
四、控制面板功能简介
xz-p6脱帽离心机控制面板
1、选择你需要的设置项
2、增加按键
3、 功能参数下降键
4、 确认功能参数确认键
5、 启动离心机转速键
6、 离心机转速停止/门锁键
7、 点动键
8、 转速与离心力显示切换键
9、 显示屏
故障显示:
E1﹦不平衡 E2﹦超速 E3﹦门开关(启动)
E5﹦时间设置为零 E6﹦温度
E7=电机不转 E8=通讯 E9=系统
五、操作过程
操作程序
(1) 打开电源,按门锁键离心门盖将自动打开;离心加样区的离心管对称置于转子中,每管试样目测即可。
(2)按设置键至所需项窗口闪烁,按+、-键来设置其内容,然后按确认键。
(3)参数设置
按设置键转子号窗口闪烁,按+、-键选择转子号;
按设置键 转速/离心力窗口闪烁 按+、-键选择转速;
按设置键 升/降速窗口闪烁 按+、-键选择升/降速;
按设置键 时间窗口闪烁 按+、-键选择时间;
选择的参数无误,按确认键,就是你当前设定的参数。
(4)当你的参数选择完后再按认可键,运转过程中,可直接显示离心力,按转速/离心力切换 键,(注:运行过程中转速仍可修改)这时按下启动键,开始工作。时间至零或按停止键,转速为零后,按门锁键自动开门。
六、工作原理及特点
本机采用电机直接驱动,特殊减振器减振,转子采用高强度材料精密铸造成型,转子装卸方便。微机控制,交流变频电机,高精度,低噪音。大屏幕LCD液晶显示,转速,离心力,运行时间,故障显示。适配器双层独特设计,杜绝离心机运行过程中掉帽,自动脱帽提高实验工作效率。升/降速时间短(30S),具有1至8升/降速档。设有电子门锁,超速,转子自动识别,不平衡检测保护,确保人身安全。触摸面板,可编程操作,转速离心力自动转换,操作简单。适用于医院生物化学,放射实验室,中心血站生物制品等离心。
七、安装程序
(1) 台面坚实、平整,防止仪器在工作时产生振动或仪器移动。
(2) 电源具有独立地线,严禁零线与地线共用,防止电击伤人。
(3) 仪器四周应无腐蚀性气体及电磁场干扰,防止仪器外表保护层过早失效和对电器元件的干扰。
(4) 仪器放置水平,确保四个橡胶机脚均匀受力。
时间至零或按停止键,自动停机门盖自动打开。
来源:离心机
