低速冷冻离心机操作维护与注意事项
2011-06-15     来源:长沙湘智离心机仪器有限公司     点击次数:3258
低速冷冻离心机特点:
1  微机控制,触摸面板,数字显示,操作简单
2  采用欧洲进口压缩机组,环保型制冷剂,制冷加热双回路控制,效果佳
3  无刷电机,污染小,免维护
4  可适配多种容量转子及各种适配器,方便客户选择
低速冷冻离心机维护:
1.定期保养。与其它医疗仪器保养一样,除对电路、电子线路和机械转动部分的常规检查维修外,并注意各种指示灯有无损坏和老化。
2.保持离心杯对称平衡。离心机尽管有二级减震装置,如离心腔内放置的样本管不平衡,会引起离心机抖动移位。停机复位后,要认真检查仪器是否正常。
3.离心机盖门栓,要经常检查,保持灵活,防止强行的开或关。当出现接触不良时,应及时修理更换。对常见故障,平时要加强注意观察,及时排除。
4.做好离心机工作状态和每次工作时间的登记工作,记录仪器故障原园和排除方法及时问,确保仪器工作在最佳状态。
低速冷冻离心机的注意事项
1.低速冷冻离心机防止放射性同位素对仪器的污染,首先要仔细观察样本管有无裂痕或沙眼IJ,~L,以免离心时液体渗出;其次是放人离心杯的塑料管动作要轻.防止液体溅出:如液体进入离心杯造成离心机腔内污染,应立即将离心杯取出,用自来水反复冲洗并晾干,同时还应该对离心机腔内进行全面清洁。
2.保持低速冷冻离心机内外使用环境的稳定离心机应水平放置,距墙10em以上,并保持良好的通风环境,免受热源和太阳光线的直接照射,室温不宜超过3Oq。,否则会影响制冷效果。当外界湿度较大时,离心机腔内的水分挥发慢,此时应及时清除,以防仪器生锈。离心刚从水温箱内取出的样本管时,应经常观察离心杯内是否有积水并及时倾倒,以保持离心杯的干燥和离心时的平衡。
3.防止密封圈老化,离心机内腔上部与盖门接触处配有橡胶密封圈,随使用时间的延长,应经常观察有无变形,以防外界热量渗人,使制冷效果差而影响检测结果。
4.正确地设定温度。设定温度时,上限设定值必须太于下限所设定的温度值,否则下限所设温度就会比上限所设温度低2℃。
5.正确地设定转速。设定转速时,必须在定时器打开以后才能设定。首先将所需转速换算成频率(1H =60rpa1),然后按△或v键改设所要求的频率,几秒钟后频率自动转换转速:低速冷冻离心机运行改变转速时,不能使用SHIU键,否则会引起程序错乱。转速设定切勿超过最高转速,以确保仪器安全动转。
6.低速冷冻离心机使用中出现0.130或其它数字机器不运转,应关机断电10s后重新开机,待所设转速显示后,再按反转键
