操作雪花制冰机的流程
2011-06-16     来源:上海比朗仪器有限公司     点击次数:2631
一、雪花制冰机启动
打开水,放置在主电源开关(连接)的位置,雪花制冰机开始工作:机器设备的延误,也就是三分钟后,重新启动电源减速器,压缩机和其他部件,说明在此期间的高温冷凝红光( LED )的闪光(即延迟3分钟) 。在第一场雪的冰约三分钟后,压缩机启动了储备人冰箱,冰10分钟后正常,导致坚冰。
二、雪花制冰机停机
关闭主电源开关,机器停止工作。每次开机,机器必须被推迟了3分钟后自动运行。
三、制冰机指标说明
电子雪花制冰机的前面板,以监测五个灯如下:
绿色亮;机电源状态
黄灯亮;存储冰箱冰期,当冰被删除后10秒,机器会自动恢复工作
黄灯亮;鱼缸水,当水在10秒后,机器会自动恢复工作
红灯亮;冷凝器温度,环境温度太高或太低
红灯闪亮3分钟延迟在开机状态(正常)
红灯亮;冰钻井速度低于错误或改变850.rPm
红灯闪亮的高蒸发器温度:也就是说, 10分钟后开机不蒸发温度低于-1 ℃ ;
注:1.高的原因冷凝器温度:风扇不能正常工作;冷凝器插件;结露PC板温度传感器或环境温度太高导致损害。
    2.高的原因蒸发温度:缺少制冷剂;冷凝温度过高;蒸发温度传感器或PC板损坏。
四、雪花制冰机建复位(重置) ,当激活由于安全装置停止工作时,机器,如重新启动机器时,首先确定故障原因和故障排除,然后按复位按钮(重置)或主电源开关关闭(断开) ,然后放置在上的立场(连接)的立场。
