金属微电极的类型及原理
2011-08-27     来源:本站     点击次数:7635
金属电极的类型
WPI提供许多金属电极,主要有四种基础式样,下面将给出这四种金属电极式样的选择指导。另外,我们顺便交代一下同心圆双极电极。注意:下面图中的大小不等于实际大小。
A型电极:
B型电极
C型电极
D型电极
同心圆双极电极
这些电极在屏蔽式电信号记录和激发电位应用方面是非常出色的,尤其适合于双极刺激。该电极尖端是由钨丝制成,直径为75微米。外层不锈钢导体管用0.2毫米厚度的多聚亚胺绝缘材料包裹直到不锈钢管的末端,也可以提供没有绝缘材料包裹的这类电极。
金属电极的选择
暴露尖端大小(最小的)
WPI金属电极材料多样,尖端直径与实验所需最小阻抗有关,可以参考下表选择自己实验所需要的电极。
最小阻抗
钨丝
埃尔吉洛伊合金
铂铱合金
纯铱
 0.1 MΩ
  100µ
 120µ
 60µ
 45µ
 0.5MΩ
 55µ
 66µ
 18µ
 14µ
 1.0MΩ
 30µ
 36µ
 10µ
 10µ
 2.0MΩ
 12µ
 15µ
 6µ
 5µ
 5.0MΩ
 5µ
 6µ
 3µ
 2.5µ
KT管
在部分产品代码中含有KT意指Kapton管,从导体上延伸至尖端5毫米之内,这样给电极柄提供坚硬和额外的绝缘体。如果电极要通过一根导管做很深的穿透实验时,我们推荐使用镀Kapton的电极。
热处理电极尖
热处理电极尖(见下图)在用于穿透坚硬的膜时非常有用(慢性移植型转移时不主张使用),该流程可以使用一个微锻造手段来完成,该过程中是定位靠近尖端进行加热以便融化在暴露金属末端之间的Parylene-C。这样可以提供一种平稳的过渡并可以使Parylene-C更好地粘附到金属上。
KT和非KT电极两者都能热处理,但只对Parylene-C包裹的电极进行热处理。加热可以融化Parylene,以便它像羽毛向下靠近裸露尖端的手柄,同时消除了由于Parylene突然消失而造成的电极裸露尖端上的陡峭边缘,其目的也可以在组织插入期间防止Parylene从电极上脱胶。热处理电极在慢性插入时用得并不非常好,因为羽毛边缘容易受长时间液体浸泡的影响,这样将改变电极的阻抗特征。
要让你自己的电极进行热处理,请在任何KT代码前加上前缀字母H,该处理是会发生额外费用,请先询价。
* ParyleneUnion Carbide的注册商标;Kapton是杜邦公司的注册商标;ElgiloyElgiloy Ltd.的注册商标。
镀金的针芯
镀金针芯(WPI货号#5482)和插座(WPI货号#5483)可以连接24G、26G或28G的电线。
附加的附件
微操固定夹,4 in., 2毫米to 0.031英寸插座
5468
 2毫米容器to 0.031英寸插口(for Omega-TipZ)
5469
适配小香蕉插头(DAM80) to 0.031英寸容器(金属微电极)
5470
0.031英寸插口, 28G金属丝,12英寸 (pkg of 4)
针芯, 0.031英寸,镀金(pkg of 50)
插头, 0.031英寸,镀金(pkg of 50)
几乎没有例外,WPI的电极与下面所述的货号标准完全相符,通过下面的货号,你完全可以了解:
金属类型:电极由何种金属制成,如铂金属、铱金属或其它金属制成;
电极尖端长度:一般以英寸为单位;
包埋的厚度:一般以微米为单位;
核心手柄直径:KT包埋B型电极为0.356毫米。该代码不会用于Elgiloy不锈钢电极编排;
阻抗的大小:在1KHz时,测量阻抗为0.1M欧姆,该电极有1.0M欧姆的最小阻抗;
后缀:一般为Kapton(缩写为KT)和热处理(缩写为H)后缀。如果没有任何后缀,那么电极只有Parylene。如果带有字母B,则为钝电极尖。
当辨别电极货号时,下列代码是非常重要的:
使用金属的类型:
IRM:纯铱
PTM:铂铱合金
SSM:埃尔吉洛伊/不锈钢合金
TM:钨丝
TST:钨丝
核心手柄直径:
A:0.127毫米(带有Kapton时为0.216毫米)
B:0.254毫米(带有Kapton时为0.356毫米)
C:0.085毫米(带有Kapton时为0.145毫米)
D:0.106毫米(带有Kapton时为0.180毫米)
后缀:
KT:金属电极后缀为KT时表明为Kapton包埋多聚亚胺管;
B:后缀为B时,则表示尖端为钝头;
H:后缀为H时表示该电极是热处理电极,但它只用于Kapton包埋的电极。
注意:所有电极均可以根据客户的要求进行定制,包括长度、钝头和热处理,但需要负担额外的费用。
