卵泡刺激素(FSH)ELISA试剂盒使用说明
(德国DRG:EIA-1288)
1、应用范围
DRG公司的卵泡刺激素酶免试剂盒可用于血清中FSH(卵泡刺激素)的定量检测。此检测试剂盒仅供体外诊断用。
2、前言说明
FSH和LH两者密切的控制着性腺组织的生长和的繁殖活动,性腺组织通过负反馈的构效关系合成和分泌雄性激素和雌性激素。FSH是垂体前叶嗜碱细胞分泌的一种糖蛋白。下丘脑产生的促性腺激素释放激素(GnRH)可控制垂体前叶FSH的释放。和其它糖蛋白一样,如:LH、TSH和HCG,FSH由两个亚单位组成,分别为α和β。这种类型的激素其α亚单位在结构上都非常类似,因此每一激素的生物学和免疫学活性主要依赖于其β亚单位的独特性。在女性中,FSH直接作用于粒细胞的受体而刺激卵泡的生长和成熟;从而增加卵泡类固醇激素的分泌和LH的产生。产生的LH之后结合到卵泡膜细胞上并刺激类固醇的分泌。在接近卵泡成熟时,卵巢内雌二醇的水平就开始增加,于是雌二醇的刺激作用可增加FSH受体的活性和FSH卵泡性结合。因此,在女性中,FSH、LH和雌二醇密切相连促进卵巢的发育和成熟。在绝经后、阉割和卵巢早衰的情况下,FSH的水平会表现为提高。通过雌激素的调节(雌激素表现的是一种负反馈机制),FSH的水平可能会变得规范化。FSH和LH、FSH和雌激素之间关系的不正常与神经性食欲缺乏症和多囊卵巢并相关联。当FSH随机抽样的浓度超过10mIU/mL时表明患有卵巢衰竭疾病的这一观点,人们对此存在着明显的异议。男性中,生精小管的发育和精子发生的维持同样会受到FSH的调节。然而和雌激素不一样,雄性激素并不会降低FSH的水平,因此它仅与血清LH之间表现为负反馈的关系。因为对FSH还不是完全了解,但人们发现精子稀少的男性通常FSH水平会提高。如通过放免检测得到的结果:睾丸癌一般会降低血清FSH浓度,而提高LH浓度。因此人们推测:LH浓度的明显增加可能是通过与由睾丸癌分泌的hCG样物质的交叉反应所造成的。在原发性睾丸功能障碍和克氏综合征男性患者中,我们可发现高浓度的FSH水平。 FSH浓度的提高同样也出现在饥饿、肾功能衰竭、甲状腺功能亢进和肝硬化的情况下。
3、实验原理
DRG公司的FSH酶免实验是一种基于夹心法原理的固相酶联免吸附实验(ELISA)。反应板上的微检测孔包被有能结合FSH分子上独特抗原位点的单克隆抗体。一份含有内源性FSH的病人样本在包被孔中与酶联物进行孵育,该酶联物是一种联结有辣根过氧化物酶的抗FSH抗血清。孵育后,用洗涤液洗去未结合的酶联物。结合上的辣根过氧化物酶的总量与样本中FSH的浓度成正相关。加入底物溶液后,显出的颜色强度与病人样品中FSH的浓度成正比。
4、试剂盒成分
1) 微量反应板,1块 ( 96孔) ,微孔中包被了抗FSH的单克隆抗体。
2) 酶联物,1ml,内含抗辣根过氧酶标记的抗FSH抗血清。
3) 底物液,11ml (TMB)
4) 标准系列,6支(冻干粉),即: 0,5,10,20,50,100mIU/ml,转换系数:1ng/ml=0.34mIU/ml。
5) 终止液:
5、实验需要器材(但试剂盒不提供)
1) 酶标仪(450±10nm)。
2) 移液器
3) 吸水纸
4) 标准水箱
5) 蒸馏水
6、试剂贮存:
未开启的试剂在2—
微孔反应板必须在2—
7、样品的采集
1) 静脉穿刺采集全血,待其凝血,在室温下用离心机分离血清,避免溶血。
2) 必须盖住样本并在实验之前于2
注意:用于此试剂盒的样品不能含有任何添加剂。
8、试剂的准备
参考标准:在冻干的标准品中加入1.0ml双蒸水。
注意:配制好了的标准品可在2
9、一般注意事项
1) 实验开始前,将所有试剂和样本都平衡至室温,试剂混合时避免起泡。
2) 实验一旦开始,所有的步骤应完整地进行下去。
3) 每一样品的取样都得使用新的取样吸头。
4) 吸光度与温育时间和温度有关,在实验开始后所有的试剂都应准备好,以保证加液时间的一致。
5) 本试剂盒最大吸光度(OD)在1.200-2.000之间(室温
10、实验步骤
1) 将所需数目的板条置于板架上。
2) 将黄体生成素标准系列(0;5;20;50;100;200ng/ml)、质控和血清样本分别25μl加入到相应的微孔中,每一样品都得使用新的取样吸头。
3) 加100μl的抗FSH酶联物于各孔中。
4) 混匀10秒,此步骤中完全混匀很重要。
5) 室温温育(
6) 弃去孔内的反应液。
7) 用蒸馏水洗板5次。
8) 在吸水纸上把板拍干。
9) 依原先加样顺序,每孔加100μl底物液。
10) 室温(
11) 按加底物液顺序,每孔加50μl终止液于各孔中。
12) 10分钟内在450nm波长读吸光度。
11、结果计算
1) 计算每个标准品、质控品和病人样本的平均吸光度值。
2) 用吸光度值作为纵坐标(y),浓度值作为横坐标(x),以每个标准品的吸光度值对其相应的浓度值(mIU/ml)进行标绘,作一标准曲线。
3) 用每一样品的平均吸光度值在标准曲线上确定其相应的浓度。根据自己的实际经验或计算机的功能,也可以采用其它的归纳方法进行计算。
4) 任何稀释了的样品在计算时都必须将相应的稀释因子考虑进去。
12、参考值
我们强烈建议各个实验市都建立自己的正常值和异常值。以下结果是以一定量正常人群的血液样本为准得出的实验结果:
样本 FSH范围(mIU/ml)
男性 2.0—10
女性 卵泡期 2.0—10
循环中期 7.0—20
黄体期 2.0--10
绝经后女性 20—100
灵敏度:最小检测卵泡刺激素浓度,1mIU/ml
本译文仅供参考,详情请以原文为准。
中国独家总代理:深圳市科润达生物工程有限公司
地址:深圳市蛇口沿山路10号 6层
电话:0755-26814430,26680196 邮政编码:518067
免费电话:800-8306296 传真:0755-26814431
