ACQUITY UPLC®-Xevo TQ-S 同时测定猪尿液中的 21 种 β- 受体激动剂
王少珍 沃特世科技(上海)有限公司
今年 3 月,瘦肉精事件引发全国拉网式排查,瘦肉精事件闹得沸沸扬扬, 10 年间瘦肉精屡禁不绝,添加瘦肉精喂出来的猪不仅颜色光亮,而且可以增加猪的瘦肉率,现在人们都关注身材,不吃肥腻的肉,这也导致饮食习惯吃瘦肉,而添加瘦肉精的猪肉正好符合当今人们的饮食习惯,瘦肉精事件一出大家都在徘徊这肉还吃不吃?
简介
瘦肉精:一类动物用药的统称,任何能够促进瘦肉生长、抑制动物脂肪生长的物质都可以叫做 “ 瘦肉精 ” 。 目前,能够实现这种功能的物质是一类叫做 β- 兴奋剂的药物。与传统瘦肉精盐酸克伦特罗同属 “ 肾上腺受体激动剂 ” 的莱克多巴胺等同类药物同样也能提高猪的瘦肉率。盐酸克伦特罗的检测方法主要有酶联免疫吸附法( ELISA )、胶体金免疫层析法、高效液相色谱法、气质联用法及液质联用法。国家标准 GB/T 5009.192-2003 动物性食品中克伦特罗残留量的测定中规定方法为气相色谱 - 质谱法( GC-MS )、高效液相色谱法、酶联免疫法,其方法检出限均为 0.5ug/kg 。 SN/T 1924—2007 进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留量的检测方法采用 LC/MS/MS 法,该方法具有高灵敏度等优点被普遍使用。本文使用 UPLC/XEVO TQ-S 对猪尿液中的 β- 受体激动剂进行分析。
实验方法
UPLC 条件
LC 系统: ACQUITY UPLC®
运行时间: 10min
色谱柱: ACQUITY® BEH C18 1.7μm , 2.1mm x 100mm
流动相 A : 0.1% 甲酸水
流动相 B : 乙腈
流速: 0.40mL/min
MS 条件
MS 系统: Xevo TQ-S
离子模式: ESI+
毛细管电压: 3.5kv
源温度: 150 ℃
雾 化气温度: 500 ℃
雾化气流速: 900L/hr
锥孔气流速: 20 L/hr
MRM 条件: Quanpedia 数据库
Quanpedia 是沃特世特有的一种可扩展和可搜索的数据库,为您提供 LC/MS/MS 定量方法信息,目前数据库已有超过 1200 种化合物,包括色谱方法、质谱方法、定量方法等,您可自由选择其中的任意化合物或化合物种类自动形成您所需的方法,无需再重新进行方法开发过程。
下图为数据库得到的方法信息:
自动生成 MRM 方法:
样品制备
样品制备参照 GB/T 22286-2008 《动源性食品中多种 β- 受体激动剂残留量的测定》进行。
■ 量取 2.0mL 猪尿液 样 品,加入 8mL 0.2M 的 PH 为 5.2 的乙酸钠缓冲液,充分混匀
■ 加入 50μLβ-Glucuronidase/aryl sulfatase 混匀,于 37 ℃ 水浴水解过夜
■ 水解液振荡 15min ,在 5000r/min 条件下离心分离 10min 后,取 4mL 上清液中添加 100uL 10ng/mL 的内标溶液混匀,加入 5mL 0.1M 高氯酸混合均匀,并调节溶液 PH 值到 1±0.3 。以 5000r/mim 条件下离心分离 10min 后,移取上清液并用 10M 的氢氧化钠溶液调节 PH 值到 11 。
■ 加入 10mL 饱和氯化钠溶液和 10mL 异丙醇 - 乙酸乙酯( 6:4 )混合溶液,离心分离后取有机相,在 40 ℃ 水浴下用氮气将其吹干
■ 提取残渣中加入 5mL 0.2M 乙酸钠缓冲液( PH5.2 ),超声混匀溶解残渣
■ 样 品 净 化(如下 图 所示),使用 Oasis MCX ( 3cc/60mg )小柱
■ 净 化后的洗脱液用氮气吹干,用流 动 相溶解定容至 1.0mL ,过 0.22μm 滤膜,待进样分析
下图为数据库得到的方法信息:
固相提取净化过程 Oasis MCX ( 3cc/60mg ):
实验结果与讨论
本方法才用一次进样同时监测猪尿液样品中的 21 种 β- 受体激动剂进行检测,在灵敏度、分离度方面获得满意的结果。与常规的串联四极杆质谱仪不同的是, Xevo TQ-S 为您提供最好的定量数据的同时,还为您提供高质量的光 MS/MS 信息。对猪尿液中含 0.5ug/L 的受体激动剂样品,启用 PICs (子离子确认扫描)功能,可在不影响 MRM 定量的同时得到各化合物子离子扫描图,与标样子离子图进行匹配,对样品中阳性结果定性起到帮助判断的作用。
结论
本方法采用多离子反应监测( MRM )方式对 21 种 β- 受体激动剂进行检测,具有快速、准确、灵敏度高、分析周期短、适用范围广等优点。适用各类动物组织或动源性食品等的测定。
IntelliStart 技术可以使得开发分析方法过程变成流线型工作流程。这意味着需要更少的时间来开发方法,大大提高工作效率。强大的 Quanpedia 数据库包含上千种化合物的方法,自动生成方法文件让你轻松简单快速应对各种突发事件。
PICs (子离子确认扫描)功能为您提供最好的定量数据的同时,还为您提供高质量的光谱 MS/MS 信息,对样品中阳性结果定性起到帮助判断的作用。
关于沃特世公司 ( www.waters.com )
50 多年来,沃特世公司 (NYSE:WAT) 通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。
作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。
2010 年沃特世拥有 16.4 亿美元的收入和 5,400 名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。
