ALT谷丙转氨酶标准范围
2011-10-19     来源:本站     点击次数:3019
                            ALT谷丙转氨酶标准范围
谷丙转氨酶标准范围(ALT)
 正常参考值:5-35U/L
血生化检查:肝功能:谷丙转氨酶(ALT)
   正常时,谷丙转氨酶主要存在于组织细胞内,以肝细胞含量最多,心肌细胞中含量其次,只有极少量释放入血中。所以血清中此酶活力很低。当肝脏、心肌病变、细胞坏死或通透性增加时,细胞内各种酶释放出来,使血清中此酶活性升高。所以测定血清中此酶的含量可作为诊断、鉴别诊断及预后观察的依据。
  谷丙转氨酶的增高意义较大,其增高程度可反映肝细胞损害和坏死的程度。
  肝胆疾病:急性病毒性肝炎,ALT是最为敏感的指标之一,会出现明显升高。慢性肝炎血清ALT升高一般不超过参考值的3倍,而且有时可降至正常。慢性活动性肝炎血清ALT可升高至参考值的3-5倍以上。活动型进行性肝硬化时ALT可中轻度升高,但在代偿期可正常或稍增高。患原发性肝癌时,ALT可正常或中轻度升高。胆道疾病如胆石症引起梗阻时,虽无肝细胞病变,但ALT可稍升高。
