色谱峰常见问题汇总
2011-11-23     来源:本站     点击次数:2771
一、峰丢失
  可能的原因可采用的排除方法
  1.注射器有毛病1用新注射器验证。
  2.未接入检测器,或检测器不起作用2.检查设定值
  3.进样温度太低3.检查温度,并根据需要调整
  4.柱箱温度太低4.检查温度,并根据需要调整
  5.无载气流5.检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速
  6.柱断裂6.如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装
  二、前沿峰
  可能的原因可采用的排除方法
  1.柱超载1.减少进样量
  2.两个化合物共洗脱
  2.提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
  3.样品冷凝
  3.检查进样口和柱温,如有必要可升温
  4.样品分解
  4.采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
  三、拖尾峰
  可能的原因可采用的排除方法
  1.进样器衬套或柱吸附活性样品
  1.更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装
  2.柱或进样器温度太低
  2.升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度
  3.两个化合物共洗脱
  3.提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
  4.柱损坏4.更换柱
  5.柱污染5.从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装
  四、只有溶剂峰
  可能的原因可采用的排除方法
  1.注射器有毛病1.用新注射器验证。
  2.不正确的载气流速(太低)
  2.检查流速,如有必要,调整之
  3.样品太稀3.注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。
  4.柱箱温度过高
  4.检查温度,并根据需要调整
  5.柱不能从溶剂峰中解析出组分
  5.将柱更换成较厚涂层或不同极性
  6.载气泄漏6.检查泄漏处(用肥皂水)
  7.样品被柱或进样器衬套吸附
  7.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
  五、宽溶剂峰
  可能的原因可采用的排除方法
  1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积
  1.重新安装柱。
  2.进样技术差(进样太慢)
  2.采用快速平稳进样技术。
  3.进样器温度太低3.提高进样器温度。
  4.样品溶剂与检测相互影响(二氯甲烷/ECD)
  4.更换样品溶剂。
  5.柱内残留样品溶剂
  5.更换样品溶剂
  6.隔垫清洗不当6.调整或清洗
  7.分流比不正确(分流排气流速不足)
  7.调整流速
  六、假峰
  可能的原因可采用的排除方法
  1.柱吸附样品,随后解吸
  1.更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2圈,再重新安装。
  2.注射器污染
  2.用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将注射器冲洗几次。
  3.样品量太大3.减少进样量。
  4.进样技术差(进样太慢)4.采用快速平稳的进样技术
  七、过去工作良好的柱出现未分辨峰
  可能的原因可采用的排除方法
  1.柱温不对1.检查并调整温度
  2.不正确的载气流速2.检查并调整流速。
  3.样品进样量太大3.减少样品进样量
  4.进样技术水平太差(进样太慢)4.采用快速平稳进样技术。
  5.柱和衬套污染
  5.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
  八、基线不规则或不稳定
  可能的原因可采用的排除方法
  1.柱流失或污染
  1.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
  2.检测器或进样器污染2.清洗检测器和进样器
  3.载气泄漏3.更换隔垫,检查柱泄漏。
  4.载气控制不协调
  4.检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。
  5.载气有杂质或气路污染5.更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。
  6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内
  (包括FID用氢气和空气)
  6.测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。
  7.检测器出毛病7.参照仪器使用手册进行检查。
  8.进样器隔垫流失8.老化或更换隔垫
  九、同一根柱保留时间长短不一
  可能的原因可采用的排除方法
  1.柱温太低或太高1.检查并调整柱温。
  2.载气流速太低或太高2.在柱出口处用适当的,经标定气源测量流速。
  3.样品器隔垫或柱泄漏3.如必要,请检查并修复。
  4.柱污染或损坏4.重新老化或更换柱
  5.样品超载5.减少样品进样量。
  6.记录仪出毛病6.检查记录仪。
  7.载气控制不协调
  7.检查载气源,看压力是否足够。如压力≤500psi,请更换气瓶。
