黄体生成素(LH) 尿液快速检测卡
2011-12-28     来源:本站     点击次数:872
黄体生成素(LH) 尿液快速检测卡
美国CORTEZ 进口原装,货号: 104117-1ST
美国CROTEZ中国独家代理商“深圳科润达生物工程有限公司”竭诚为您服务
 美国CROTEZ黄体生成素(LH),中国独家代理商“深圳科润达生物工程有限公司”竭诚为您服务
用途
此Cortez 一步检测卡能用于人尿液中黄体生成素的定性和半定量检测,可以快速方便预测妇女黄体生成素峰值出现和排卵的时间,进而选择受孕的最佳时机。
前言说明
排卵就是卵巢中未受精的卵子的脱落,所以排卵期间是受孕的最佳时机。此快速检测卡能用于检测黄体生成素峰期出现的检测。黄体生成素的浓度的上升意味着即将排卵。在月经周期中,只能少量的黄体生成素形成,但在中期,黄体生成素会短暂增加,称为LH峰值(LH surge).在LH峰值出现的36小时内是受孕的最佳时机。
此检测步骤,只需将检测卡部分浸入尿液中,约5分钟出结果。之后根据检测卡的质控区的色带和检测区的色带的强度来确定尿液样品中黄体生成素的浓度。
检测区的色带相当或深于质控区色带则为阳性,说明样本的LH浓度超过25 mIU/ml和LH高峰.检测区色带浅于质控区色带刚则为阴性,说明样本的LH浓度低于25 mIU/ml,没有出现LH高峰。
试剂盒提供的试剂和器材
1检测装置
检测所需器材(但未提供)
1时钟或计时器
尿液收集
1别使用清晨初次尿液样本,因为黄体生成素在清晨前都会尿液中合成,并在之后才出现。
2尿液收集的最佳时机是在早上10点至下午8点。
3建议在每天相同的时间收集样本。
4使用干净,干燥的容器盛收集的尿液样品
5收集尿液样本前,2个小时前请少摄入水份,因过于稀释的样品会影响LH峰值的检测
检测时机
首先确定你月经周期的天数.天数的计算是从你一次月经出血到下次出血天数之和.请参考下表确定检测时机.如果你的月经周期短于21天或长于38天,咨询你的医生.如果不知道月经周期,建议月经后11天检测,因为一般的月经周期为28天.每天检测一次五天一个周期或直到黄体生成素达到可检测范围.
检测步骤
1将密封检测装置小袋,尿液样品,平衡至室温(18-30°C)。
2从密封袋中取出快速检测卡
3一只手拿着快速检测卡的末端,另一只手打开检测装置盖子并暴露吸样端。
4将吸样端吸嘴指向下并浸入尿液样品中至少5秒,保证完全浸湿。
5重新盖上盖子并等待色带出现.阳性结果的出现取决于样品中黄体生成素的浓度,最快40秒能得到结果。然而要确定阴性结果,需等待完全反应10分钟。切勿超过30分钟读取结果。
结果分析与判断
如下图所示:
非LH峰值(阴性):只有一条色带出现在质控区或者检测区色带出现但比质控区色带的颜色浅.这说明不是LH峰值。
LH峰值(阳性):如果两种色带清晰可见并且检测区色带相当或深于质控区色带.这说明样品本人可能在24-48小时这个时间段内排卵,如果想怀孕,在24小时后至48内小时前行房是最佳时机。
无效:没有可见色带或质控区内无色带.重新用新的检测条检测.
存储与稳定性
此试剂盒置2-30ºC保存,有效期内稳定.避免阳光直射,潮温,热量。
1切勿使用过期试剂盒
2仅供体外诊断
3切勿重复使用检测条
4切勿使用密封袋破裂的检测卡
5用于单一检测
中国独家总代理:深圳市科润达生物工程有限公司
公司地址 :深圳市南山区蛇口沿山路10号6层。邮编 :518067
联系电话 :0755-26814430(8线)传真 :+86 755 26814431
免费订货电话 :800-8306296。
技术咨询 :座机,0755-26680196;手机,15711973608;E-mail,kerunda@szonline.net 。
官方网址 :.cn
欢迎索取详细资料,在线Email:kerunda_tech@163.com
