大鼠血管内皮细胞粘附分子-1 (sVCAM-1)ELISA试剂盒使用说明书
2012-01-13     来源:本站     点击次数:890
 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内)
原理
本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗大鼠 sVCAM-1 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 sVCAM-1与单抗结合,加入生物素化的抗大鼠sVCAM-1,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Streptavidin与生物素结合,加入底物工作液显蓝色,最后加终止液硫酸,在450nm处测OD值,sVCAM-1浓度与OD值成正比,可通过绘制标准曲线求出标本中sVCAM-1浓度。
试剂盒组成2-8℃保存)
酶标板(Coated Wells)
96孔
酶标抗体工作液(Enzyme Conjugate)
12ml
10×标本稀释液(Sample Buffer)
12ml
20×浓缩洗涤液(Wash Buffer)
50ml
标准品(Standards):2000ng/瓶
2瓶
底物工作液(TMB Solution)
12ml
12ml
终止液(Stop Solution)
12ml
准备试剂与收集血样
1.          收集标本:血清、血浆(EDTA、柠檬酸盐、肝素抗凝)、细胞培养上清液、组织匀浆等尽早检测,2-8℃保存48小时;更长时间须冷冻(-20 ℃或-70 ℃)保存,避免反复冻融。血清测定前用标本稀释液至少作15稀释。
2.          标准品液配制:使用前加入1ml蒸馏水混匀,配成2000ng/ml的溶液。设标准管8管,第一管加标本稀释液900ul,第二至第八管加入标本稀释液500ul。在第一管中加入2000ng/ml的标准品溶液100ul混匀后用加样器吸出500ul,移至第二管。如此反复作对倍稀释,从第七管中吸出500ul弃去。第八管为空白对照。
检测程序
4.          洗板:同前。
6.          洗板:同前。
8.          每孔加入100ul终止液混匀。
结果计算与判断
2.          以标准品200、100、50、25、12.5、6.25、3.12、0 ng/ml为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上作图,画出标准曲线。
3.          根据样品OD值在该曲线图上查出相应sVCAM-1含量,再乘上稀释倍数即可。
试剂盒性能
             1.   灵敏度:最小的sVCAM-1 检测浓度小于1.5ng/ml。
2.        特异性:可同时检测重组或天然的大鼠sVCAM-1。不与大鼠其它细胞因子有交叉反应。
             3.   板条开封后剩余板条要再封好,保持板条干燥
             4.   本试剂盒宜置4oC冰箱保存。
 5.   本试剂盒仅用于科研,不能用于临床诊断!
