旋转蒸发仪系列的使用说明
一、用途及特点
旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为:在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,高效蒸发。溶媒蒸汽经高效玻璃冷凝器冷却,回收于收集瓶中,大大提高蒸发效率。特别适用于对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。
本公司旋转蒸发器集国内外同类产品之精华,积本公司成功实践经验,已形成2L、3L、5L、10L、20L、50L系列,产品设计遵循高效、实用、经济原则。一切为用户着想。
R2003A型的特点:
1、变频调速,变频器进口,工作稳定可靠。
2、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封,能保持高真空度。
3、采用高效冷凝器确保高回收率。
4、旋转瓶用螺母连接,便于装卸。
5、收集瓶下口装有活塞,回收溶媒十分快捷。
6、可连续进料。
7、真空系统装有真空表,对低沸点物料可选择最佳工作真空度。
8、水浴锅数字恒温控制,并上下升降。
9、结构合理,用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件。玻璃间全部用耐高温高鹏玻璃。橡胶密封易损件全部采用新国标,便于用户采购更换。
二、主要技术参数
旋转瓶容量:0-50L
收集瓶容量:0-25L(单、双可选,上、下放料可选)
旋转速度:0-140转/分(变频调速)
电机功率:120W
水浴锅功率:3KW
水浴锅升降:120毫米
电源电压:220V50HZ
三、仪器安装
1、将机架放置在靠近水源,牢固在工作台上,如遇不平可垫四只橡皮脚。
2、将电控箱立杆、电控箱安装在机架上,旋紧固定螺母丝,连接好电机无芯插头。
3、将住冷凝器固定夹安装在真空表立杆上,然后将真空表立杆安装在机架上,固定好。
4、将导气瓶安装在机头上。
5、将付冷凝器与导气瓶联好,并用托架托住,在连接处安装专用四氟密封垫。
6、将收集瓶与付冷凝器连好,用托架托住,在连接安装专用四氟密封垫。
7、将主冷凝器插在付冷凝器上,用固定夹固定。
8、安装、抽气口,进料阀、放料阀。
9、将旋转瓶安装在机头上,按下机头上锁紧按钮,将旋转瓶锁紧。
10、将水浴锅放在旋转瓶下方,加清水至2/3锅处。调整水浴高度。
11、在抽气管处用真空皮管,接通真空表上方接头,另一接头连接真空泵。
12、连接好,冷却水,加料管。
注意事项:
1、各玻璃件安装前要清洗干净。
2、各标准口和密封面邀涂少量真空硅脂,增加气密型
3、仪器工作前,一定要锁器各瓶口,托架,机头。
4、不可整机移动。
四、使用方法
仪器蒸发速度取决于三条:
1、真空度越好速度越快,水蒸发时真空度应不小于0.096MPa。
2、水浴温度越高速度越快,一般不超过80度,具体按工艺要求。
3、冷却水温度越低速度越快,用制冷效果更佳。
(一)操作程序
1、抽真空,打开真空泵后,发现真空打上下应检查各瓶口是否密封,真空泵自身有否漏气,旋转轴处密封圈是否有完好,外接真空管中联一只真空开关,可以微调最佳回收率和蒸发速度。
2、加料:利用系统真空负压,液料可加在料口上用软管吸入旋转瓶,液料不要超过旋转瓶的一半。本仪器可连续加料,加料时需注意:关掉真空泵、停止加热、待蒸发停止后缓缓打开加料管旋塞,以防倒流。
3、加热:本仪器配用专门设计的升降水浴锅,必须先加后通电,温控刻度0-90度可参考,由于热惯性的存在,实际水温要比设定温度上冲2度左右,使用时可修正设定值,如您需要水温40度,可把温控器设定38度,精确水温请用温度计直接测量。旋转平进入水中1/3—1/2。用毕拔去电源插头。
4、旋转:打开电控箱开关,调节旋钮至最佳蒸发转速,注意避开水浴振波动。
5、接通冷却水。
6、回收溶媒:关掉真空泵,打开加料开关放气,打开放料活塞即可放出收集瓶内溶媒。
(二)注意事项
1、关于真空度:
真空度是旋蒸发器最重要工艺参数,而用户经常会碰到真空度打不上问题。这常常和使用的溶媒性质有关,生化制药等行业常常用水、乙醇、丙酮、乙酸、乙醚、石油醚、氯仿、甲苯等作溶媒,而一般真空泵不能耐强有机溶媒,可选用耐强腐蚀特种真空泵。(推荐使用水循环真空泵,本公司有售)
检验仪器是否漏气简单方法—夹断外接真空皮管,观察仪器上真空表,能否保持五分钟不遗失。如有漏气,则应检查各密封接头和旋转轴上密封圈是否有效(见维护保养)。反之,仪器正常就要检查真空泵和真空管道。
2、关于电机升温
本仪器电动机采用三相,220V专用电机,E级绝缘,绕组采用聚酯高强度漆包线,使用环境、海拔不越过1000米,环境温度不超过40度,连续使用电机表面升温(电机表面温度与环境之差)不超过45度属正常可放心使用,温升超过45度要检查有关传动润滑系统。
五、维护保养
1、玻璃件:有严重污垢后,可使用稀硫酸清洗。
2、密封圈,经常检查密封圈的磨损程度,及时更换磨损了的密封圈,以确保真空度。
3、四氟接口:一般情况不用拆洗,如有严重污垢后可拆洗。
4、水浴锅;如使用自来水,要定期清理电热圈的水渍。以保证加热良好。
