浅谈物镜、目镜及其合理匹配
2012-06-01     来源:本站     点击次数:5657
在选配物镜目镜时,主要考虑两个问题:
第一,类别上的匹配。即所有的平场物镜,都要与特制的平场目镜配合使用。
第二,放大倍数的合理匹配。在一定的放大倍率下,物镜和目镜可任意组合,但其组合的前提,主要是考虑有效放大率,这是正确使用显微镜Microscope)的一个重要法则。显微镜Microscope)的有效放大率,为所用物镜数值孔径5001000倍,即物镜和目镜的放大倍数的乘积等于该物镜数值孔径的5001000倍。
假如你使用数值孔径为0.6540X物镜观察标本时,应选多大的
首先依据有效放大率求出有效总倍数,再被40除,即为应选择目镜的倍数。计算过程为:(0.65×5000.65×1000)÷40816。也就是说:数值孔径为0.65的物镜,在有效放大率(5001000倍)的范围内应选用816倍的目镜与之匹配。如果目镜倍数太低,总放大倍数太小,物镜的分辨率不能充分发挥,本来可以辨认的细节,由于总放大倍数太小,挤在一起难以分辨。而高于16倍的目镜所得放大倍数叫做“空的放大”,对影响细节的分辨,没有丝毫提高,反而清晰的深度小,不能清晰反映不同水平层次的结构。
