小鼠转化生长因子受体β1elisa试剂盒使用说明书
2012-07-02     来源:本站     点击次数:1917
本试剂盒仅供研究使用。
检测范围:                                                          96T
25pg/ml-400pg/ml
使用目的:
本试剂盒用于测定小鼠血清、血浆及相关液体样本中转化生长因子受体β1TGF-β1含量
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本小鼠转化生长因子受体β1TGF-β1水平。用纯化的小鼠转化生长因子受体β1TGF-β1抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入转化生长因子受体β1TGF-β1),再与HRP标记的转化生长因子受体β1TGF-β1抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后底物TMB显色。TMBHRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的转化生长因子受体β1TGF-β1呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品小鼠转化生长因子受体β1TGF-β1浓度。
elisa试剂试剂盒组成
1
30倍浓缩洗涤液
20ml×1
7
终止液
6ml×1
2
酶标试剂
6ml×1
8
标准品(1600pg/ml
0.5ml×1
3
标包被
12孔×8
9
标准品稀释液
1.5ml×1
4
样品稀释液
6ml×1
10
说明书
1
5
显色剂A
6ml×1
11
封板膜
2张
6
显色剂B
6ml×1/
12
密封袋
1
标本要求
1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但避免反复冻融
elisa试剂操作步骤
1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
800 pg/ml
5号标准品
150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
400 pg/ml
4号标准品
150μl5号标准品加入150μl标准品稀释液
200 pg/ml
3号标准品
150μl4号标准品加入150μl标准品稀释液
100 pg/ml
2号标准品
150μl3号标准品加入150μl标准品稀释液
50 pg/ml
1号标准品
150μl2号标准品加入150μl标准品稀释液
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4. 配液:将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7. 温育:操作同3
8. 洗涤:操作同5
9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
10. 终止:每孔加终止50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)
11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值) 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
本公司一直致力于不断倾听、挖掘与满足客户的各种需求,孜孜不倦地追求产品和技术服务的突破与创新,立志成为国际上有影响力的、对生命科学研究和人类的健康有巨大推动作用的中国生物技术公司。
