Binder 环境试验箱优异的性能
2012-08-27     来源:本站     点击次数:557
Binder 环境试验箱优异的性能
(1)Binder环境试验箱保证-70℃-180℃范围的条件下的绝对精度
只有Binder环境试验箱能够提供如此精确的温度控制,这是我们所有装置中的标准配置。Binder环境试验箱专门设计的APT.IineTM提供最大过对称气流实现自然模拟。对于的空气流动。水平气流设计确保通内腔满载仍能保证高度精确的温度控制,可程控的防水珠系统以保护您的测试样品。
(2)湿度可调:电子控制,相对湿度从100%到98%
Binder环境试验箱电子控制的加湿和除湿系统能够确保可靠恒定的湿度,即使不断重复的批次变化亦然。通过电容湿度传感器实现精确控制。Binder环境试验箱绝对可靠:免维护、无偏移变化、确保不间断测试。
(3)Binder环境试验箱出色的性价比
Binder环境试验箱标准设备:配有内部照明的加热视窗;电容湿度传感器;压力蒸汽加湿;制动脚轮;以太网接口;接入口
(4)细节:日臻完美的关键所在
当您在温度控制中依赖精度、速度和一致性的时候,细微之处起着重要作用:细节可以使一种产品锦上添花。
Binder环境试验箱,这包括以下特色:
1. MC5控制器。改进的彩色显示器和可方便的对复杂测试过程进行编程。
2. 水的直接连接。自动换水—这是进行无故障长期研究的一项重要要求。
3. 内腔。完全光滑的表面,以高质量不锈钢制成并进行圆边处理,便于清理,并确保完美的清洁度。
4. 可用空间的优化。对于所有普通的试样规格可以最大程度的利用内腔空间。
