豚鼠血管内皮生长因子受体elisa试剂盒使用说明书
上海沪峰以国际一流产品为标准,自主研究开发了一系列应用于分子生物学、蛋白质学、免疫学研究的相关产品,全面完善了生产流程和产品质量控制体系,同时利用自身的优势不断整合国内外资源,逐步扩大产品种类和范围,代理了美国R&D、RB、BD、GBD、DSL、BIOO等著名品牌的ELISA试剂盒,力争成为生物技术和食品安全检测领域最优秀的产品供应商。
豚鼠elisa试剂盒使用目的:
本试剂盒用于测定豚鼠 血清、血浆及相关液体样本中血管内皮生长因子受体(VEGFR)含量。
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中豚鼠 血管内皮生长因子受体(VEGFR)水平。用纯化的豚鼠 血管内皮生长因子受体(VEGFR)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入血管内皮生长因子受体(VEGFR),再与HRP标记的血管内皮生长因子受体(VEGFR)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的血管内皮生长因子受体(VEGFR)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中豚鼠 血管内皮生长因子受体(VEGFR)浓度。
试剂盒组成
1 20倍浓缩洗涤液 20ml×1瓶 7 终止液 3ml×1瓶
2 酶标试剂 3ml×1瓶 8 标准品(4800 ng/L) 0.5ml×1瓶
3 酶标包被板 12孔×4条 9 标准品稀释液 1.5ml×1瓶
4 样品稀释液 3ml×1瓶 10 说明书 1份
5 显色剂A液 3ml×1瓶 11 封板膜 2张
6 显色剂B液 3ml×1/瓶 12 密封袋 1个
标本要求
豚鼠elisa试剂盒操作步骤
标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
2400 ng/L 5号标准品 150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
1200 ng/L 4号标准品 150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液
600 ng/L 3号标准品 150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液
300 ng/L 2号标准品 150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液
150 ng/L 1号标准品 150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液
加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
配液:将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用
洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
温育:操作同3。
洗涤:操作同5。
显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
