使用超高效合相色谱进行脂溶性维生素胶囊分析
2012-11-13     来源:本站     点击次数:3256
Andrew Aubin
沃特世公司(美国马萨诸塞州米尔福德)
应用效益
■ 各种脂溶性维生素配方的快速分析。
■ Waters® ACQUITY UPC2™系统可成功地分析六种不同配方的脂溶性维生素。一种技术能够快速分析这些不同配方。
■ 该系统通过让实验室在一个系统上,使用一种技术来分析各种FSV配方,从而简化脂溶性维生素分析。
■ 每种脂溶性维生素配方都可以得到快速的分析,目标成分可很好地从赋形剂材料中解析出来。
■ 维生素A、E和K1同分异构体被成功地分析、分离。
沃特世解决方案
ACQUITY UPC2系统
ACQUITY UPC2色谱柱工具包
Empower 3软件
ACQUITY UPC2 PDA检测器
关键词
UPC2,脂溶性维生素,维生素E,维生素A,维生素D3,维生素K1,维生素K2
简介
脂溶性维生素(FSV)(通常来自充油胶囊、充粉胶囊或压缩片粒)的分析是一项具有挑战性的任务。最常见的情况是,这些配方的分析都采用正相色谱法,使用传统的正相溶剂(己烷、叔丁醇、乙酸乙酯、二氯甲烷等),采购和处理的成本相当高。用于FSV分析的其它分析色谱技术包括反相液相色谱法、气相色谱法、薄层色谱法和比色技术。超高效合相色谱(UPC2™)为脂溶性维生素分析提供了一种可行的技术,它是一种具备成本效益的、可持续的和绿色环保的替代技术,降低了有机溶剂的用量,分析时间快,保持了色谱数据的品质。使用
ACQUITY UPC2系统分析了一系列FSV配方。被检验的配方有:维生素A、维生素A+D3、维生素E,维生素D3、维生素K1和维生素K2,如表1所示。这些实验的结果表明,UPC2有可能替代当今正在使用的许多分离方法成为唯一的一种技术。
实验
系统: ACQUITY UPC2包括:二元溶剂管理器、样品管理器
合相管理器、色谱柱管理器、PDA检测器
色谱柱: ACQUITY UPC2 BEH,
3.0 x 100mm,1.7μm
ACQUITY UPC2 HSS C18 SB,
3.0x 100mm毫米,1.8μm
2.1 x 150mm,1.8μm
数据系统: Empower 3软件
分离方法: 每种分离方法的详细介绍包含在本应用文集的单个结果和讨论部分中。
样本制备
充油胶囊(维生素A、A + D3、D3)——去除四种胶囊的外壳并分别溶解于10毫升的异辛烷中,无需进一步前处理。去除单个维生素E胶囊的外壳并溶解于10毫升的异辛烷中,无需进一步预处理。
用异辛烷对八片碾碎的维生素K1片进行超声处理30分钟。沉淀后,将一小份萃取液通过一个1.0μm玻璃纤维过滤器直接过滤到样品瓶中。
去除八粒充粉维生素K2的外壳,并用异辛烷进行超声处理30分钟。沉淀后,将一小份萃取液通过一个1.0μm玻璃纤维过滤器直接过滤到样品瓶中。
结果与讨论
维生素 A
该维生素A的配方为源于鱼肝油,含豆油、明胶、甘油和水等活性成分。如图1所示,维生素A棕榈酸酯的两种主要形式(顺式和反式异构体,分别为1.325分钟和1.394分钟)和赋形剂的小峰得以完全分离,并标示于图中,洗脱范围为2.0分钟至2.5分钟。该分离采用梯度模式,二氧化碳和甲醇(含0.2%甲酸)在3min内从97:3变化到90:10,主动背压调节器(ABPR)压力为2176 psi,详细的参数如表2所示。使用该分离方法,维生素A乙酸酯、棕榈酸酯和视黄醇被轻易分离,如图2所示。
维生素A + D3
与前例相似,维生素A+D的配方为:源于鱼肝油,含豆油、明胶、甘油和水等活性成分。同样,两种形式的维生素A棕榈酸酯(顺式和反式异构体,分别为2.626分钟和2.851分钟)在赋形剂峰之前出峰。为了将维生素D3(VD3,6.862分钟)从主要赋形剂和配方中所含的其它化合物中完全分离出来(如图3所示),需要使用更长的色谱柱来提供足够的分离效率,才能完成该目标。系统具有足够的灵敏度,可轻松地检测到维生素D3的峰,如图3所示。
该分离采用二氧化碳和甲醇(含0.2%甲酸)进行梯度洗脱,按99:1到90:10的比例在10分钟内完成,详细信息如表3所示
维生素D3
使用与维生素A+D3相同的分离条件(如表3所示),维生素D3(胆钙化醇,6.867分钟)被轻松地从胶囊赋形剂材料(标记为主要成分为葵花籽油)中分离出来,如图4和表3所示。
维生素 E
针对维生素E胶囊开发出一种非常快速的梯度分析法(运行时间约90秒),可轻松地将4种生育酚异构体(αβ γ、δ-VE)基线分离。该分离方法采用梯度洗脱,二氧化碳和甲醇按98:2至95:5的比例在1.5分钟完成,详细信息如表4所示。
维生素 K1
采用简单的等度方法,包含99%二氧化碳和1%的甲醇⁄乙腈(1:1),维生素K1片中的两个峰得到完全的基线分离(Rs > 2.0),如图6所示。两个峰的紫外光谱(紫外光位于246 nm通道时同时收集)是相似的,如图7所示,表明这两个峰是相关的。尽管没有得到确认(分析的时候没有每种异构体的单一标准品),这两个峰很可能是叶绿醌(维生素K1)的立体异构体,详细信息如表5所示。
维生素 K2
维生素K2由甲基萘醌(menaquinone,MK)组成,形式从MK-3到MK-14。不同形式的维生素K2的侧链长度由可变数量的非饱和异戊二烯单元构成。该片剂配方显示了一个主峰和多个较小的峰(如图8所示),采用95:5二氧化碳:甲醇的等度分离法,被鉴定为MK-7(数据无显示)。这一结果与胶囊标签上的说明是一致的,即:该配方应该主要含有MK-7。详情的分离方法如表6所示。
结论
■ 沃特世的ACQUITY UPC2系统可成功地分析六种不同配方的脂溶性维生素。
■ 每种FSV配方都可以得到快速的分析,目标成分可很好地从赋形剂材料中分离出来。
■ 维生素A、E和K1的同分异构体被成功地彼此分离。
■ 该系统通过让实验室在一个系统上使用一种技术来分析各种FSV配方,从而极大地简化了FSV分析。
