如何选购适合行业要求的离心机?
2013-04-02     来源:湖南赫西仪器装备有限公司     点击次数:2924
 一、按所需离心力进行选择:
离心机是利用离心沉降原理,使溶液中密度不同的细胞(粒子)现分离、浓缩或提纯的。将装有等量试液的离心管对称放置在转子(试管)内,启动仪器后,电机带动转子高速旋转所产生的相对离心力(RCF)使试液中密度不同的细胞(粒子)分离,相对离心力的大小取决于试样所处的位置至轴心的水平距离即旋转半径r和转速n。
其计算公式如下:
RCF=1.118×10-6n2r×g
n------------转速(转/分)
r------------旋转半径(毫米)
二、根据分离工作量和研究需要进行选择:
1.一般进行研究和小批量制备时多选用台式离心机;
2.进行大批量制备时多选用大型落地式离心机;
3.县级二甲级以上化验室多选用带冷冻系统,台式高速冷冻离心机或落地式低速冷冻离心机,乡镇医疗单位多选用台式高速冷冻离心机;
4.具有大型血库医疗单位应选用血液离心机。
 三、按样品所需温度进行选择:
1. 分离样品可在常温+15的环境下存放,而不改变其特性的,可以选用常温离心机。
2.如分离样品会受温度的影响而改变其特性的,(如蛋白质,细胞等)在高温环境下会破坏,这就要选择冷冻离心机,冷冻离心机都有额定的温度范围。
3.有些样品按试验要求,需要加热的,(如石油,乳脂)就需选用加热离心机。
四、按品牌商选择:
(1)留意产地:国产离心机主要生产集散地有北京、湖南长沙、安徽、上海等地,其中尤以湖南长沙为最多。
 (2)留意品牌:主要生产集散地也会有很多不同品牌的厂家,很多厂家都热衷挂证彰显虚拟实力:延续国营老厂辉煌,双高技术人员等等。
(3)留意造型:很多厂家其实就是三五股东的小型组装厂,既无研发能力,又无控制技术,且自身实力不足,使用公共模具走同质化生产路线,从而造成市面上的产品都是带来千篇一律的外壳造型。
五、转头的选择
转子:离心机的转子主要分为两种。
水平转子:运转时吊蓝处于水平状态,与转轴成直角,样品将沉淀集中于离心管的底部。
角转子:离心容器与转轴成一固定角度,样品将沉淀集中于离心管底部及靠近底部的侧壁。如果希望分离的样品集中于离心管的底部就选择水平转子,如果希望样品集中于离心管的底部和靠近底部的侧壁上就要选择角转子。
还有一些特殊试验或特殊样本需要特殊的转子如:大容量吊篮、酶标板转子、载玻片转子、PCR转子、试管架转子和毛细管转子等。转子都有固定的规格,它是和离心机的容量结合起来的,如36×5 ml的角转子,既决定了转子的类型也决定了离心机的容量,所以转子的选择非常重要。
 (未经允许,请勿转载)
湖南赫西仪器装备有限公司
