循环水真空泵的选购
2013-04-09     来源:本站     点击次数:1618
循环水真空泵参数:
以循环水为工作流体,利用流体射流技术产生负压而进行工作的一种新型真空(抽气)泵,用作真空回流、真空干燥、特别对于沸点较高的水溶液产生气体也能正常循环抽气。
循环水真空泵广泛用于生化、医学、制药、食品、环保、大专院校、科研、实验室。
循环水真空泵选购
循环水真空泵分两大类:台式和立式,台式的抽气头少,一般最多为2-4个,泵内装的水少,一般为15L;立式的抽气头最多可达到十个,泵内可装水为30L。
材质的差异导致价格差别很大,目前市面普遍采用的是普通防腐蚀工程塑料外壳,其成本很低,价格便宜,但容易老化、变形,使用寿命短;上海知信产品外壳采用优质塑料注塑而成,抗腐蚀和撞击,不会出现老化、变形现象;上海知信产品一年因质量问题免费退换。
泵头是产品心脏,一般分防腐蚀塑料和不锈钢两种,由于配套仪器经常含有腐蚀性溶剂,会在抽真空时进入水泵,所以防腐是选择循环水泵的关键,很少接触腐蚀性溶剂,选用普通塑料泵头就可以,经常接触腐蚀性溶剂或溶剂腐蚀性很强,一定要选用不锈钢泵头,上海知信循环水泵的泵头均采用优质防腐塑料或优质不锈钢模具一次成型,确保产品质量。
另外:决定产品质量和价格的关键部件为电机,电机的好坏直接决定真空度和产品寿命,上海知信的水泵电机为特别加工定做的,确保产品质量;也有信心保证实现一年免费退换的承诺。
循环水真空泵的使用
  1、首次使用时,打开水箱上盖注入清洁的凉水(亦可经由放水软管加水),当水面即将升至水箱后面的溢水嘴下高度时停止加入,重复开机可不再加水。但最长时间每星期更换一次水,如水质污染严重,使用率高,可缩短更换水的时间,最终目的要保持水箱中的水质清洁。
  2、抽真空作业,将需要抽真空的设备的抽气套管紧密接于本机抽气嘴上,检查循环水开关应关闭,接通电源,打开电源开关,即可开始抽真空作业,通过与抽气嘴对应的真空表可观察真空度。
  3、当本机需长时间连续作业时,水箱内的水温将会升高,影响真空度,此时,可将放水软管与水源(自来水)接通,溢水嘴作排水出口,适当控制自来水流量,即可保持水箱内水温不升使真空度稳定。
  4、当需要为反应装置提供冷却循环水时,将需要冷却的装置的进水、出水管分别接到本机后部的循环水出水嘴、进水嘴上、转动循环水开关止ON位置,即可实现循环冷却水供应。
  循环水真空泵使用简单,出厂时都已调试好,只要一看说明书都会使用,所以不需要上门安装调试。
售后承诺:
上海知信实验仪器技术有限公司承诺:循环水真空泵一年内出现质量问题,无条件退换,客户发回至:上海市宝山区宝山城市工业园区真陈路699号,电话:021-51696996 ;我们确认非人为使用问题,将给你调换一台新的循环水泵(一年以内),如果为人为造成故障,我们会为您免费维修(超过一年收取维修费),随时解决售后之忧。
