ika移液器不准-ika移液器常见问题解决方法
2013-08-09     来源:莱贝     点击次数:3797
在ika移液器使用的过程中,用户碰到最多的问题就是移液不准。因此,莱贝对此进行了整理,希望对大家使用移液器有所帮助。
当我们遇到移液不准的时候,首先要判断ika移液器到底是怎么个不准法:是偏大还是偏小?这里有两种方法,第一是移取纯水用天平称量(具体方法参考莱贝之前的文章),第二是有经验的用户可以通过观察液面在吸头内的位置来判断(对于相同的液体和相同的吸头,与以往的情况做比较)。当判断出移液器的移液量是偏大或偏小之后,我们就可以具体问题具体分析了。现在莱贝就来一个个的分析。
一.移液量偏大的情况
一般来说移液量偏大的情况不多,但是如果遇到了,一般是由以下两种原因导致:其一,操作错误。就是在吸液时把吸/排液按钮按到底了,而实际只需要按到第一档(第一停止点);其二就是ika移液器不准了,需要用专用工具调节定量螺丝(这种情况最好是交由供应商解决)。
二.移液量偏小的情况
移液量偏小是最常见的ika移液器使用过程中容易遇到的常见问题,究其原因也有很多种,下面莱贝会给出一个判断的顺序,希望能帮助使用者解决ika移液器的使用问题。
第一步,检查吸头。首先要检查吸头的安装是否到位还要注意吸头是否有变形,也可以重新安装一个外观无异常的新吸头来确认是否仍然移液量偏小。如果移液量偏小的状况依旧没有改变,那么就排除吸头的原因进入第二步;
第二步,检查套柄。检查套柄与吸头结合的部位是否光滑,如有因长时间与吸头摩擦行成的细微划痕或手感粗糙,建议更换套柄(如果需要更换套柄,请交由供应商处理,让供应商在更换套柄的同时也检查一下ika移液器的活塞系统);检查套柄是否堵塞(当吸液量非常少甚至完全不能吸液时,很可能发生堵塞了),具体操作:拆下套柄(拆套柄时务必小心,避免活塞系统上的小配件丢失),把套柄直径较大的一端朝向自己的眼睛,直径较小的一段朝向光线好的方向,如不能在套柄内看到亮点则说明套柄已经堵塞,我们可以用细长的金属丝等疏通套柄。在确认套柄无异常后,再确认移液量偏小的状况是否还存在,如仍无改善,则进入第三步;
第三步,检查ika移液器的气密性。把ika移液器的量程设置到最大,然后装配好吸头:(1)最大量程为200ul及以上的移液器,吸取纯水后悬空竖直握持15秒以上,看吸头尖端是否有水滴形成甚至滴落,如果没有任何变化则说明气密性良好;(2)最大量程200ul以下的移液器,吸取纯水后保持吸头尖在水面下,停留15秒以上,看吸头内的液面是否有下降,如无下降则表明气密性良好。如果检查完发现移液器的气密性良好,而移液量仍偏小,则建议交供应商调节定量螺丝;如果气密性不好,就进入第四步;
第四步,检查活塞系统。拆出活塞后检查活塞是否被污染(活塞的拆装方法见莱贝之前的文章 “如何拆卸移液器”),清洁活塞并涂抹润滑油后装好活塞重新检查移液量是否偏小。如果依然不能解决问题,请交给供应商处理;如果发现密封圈老化或活塞出现生锈等较严重的问题,也请交给供应商处理。一般不建议用户自己向供应商购买配件后自行更换,莱贝建议交由专业的工程师进行处理。
