ika磁力搅拌器的工作原理、特点以及同普通搅拌器的区别
2013-08-13     来源:莱贝     点击次数:4582
ika磁力搅拌器是由微电机带动高温强力磁铁产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动,以达到对溶液进行加热,使得溶液在设定的温度中得到充分的混合反应;因此ika磁力搅拌器的应用范围十分广泛,可应用于生物、医药、化学、化工等许多领域。
搅拌的作用,是使反应物混合均匀,使温度均匀;在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器;加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间。
莱贝提醒用户在使用ika磁力搅拌器时要注意以下两点:第一,加热盘有热惯性,控温时有可能高于设定温度,如果实验要求比较高,此时要注意控制加热盘的温度(即加热电压)。第二,采用电接点水银温度计控温时是在电接点水银温度计上面设定温度,采用传感器控温方法是在机器主机上设定温度。由此看出,传感器控温更加方便。但是传感器采用金属材料,所以耐腐蚀程度没有电接点水银温度计玻璃的好。
磁力搅拌器的特点:外壳由铁皮喷塑成型,磁力搅拌器有非常高的抗热、抗酸碱及有机溶剂的特性。 磁力搅拌器搅拌速度和加热温度均可连续调节,广泛适用于不同粘稠度溶剂的搅拌。 加热盘由铝合金制成,使其既有良好的导热效果,又具有较强的抗冷热、耐腐蚀性能。 加热盘底部采用双重隔热装置,可充分提高效率,并避免热量传导至机壳。 整体成机壳和其上部的凸面设计可有效防止在搅拌过程中不慎溢出的溶液流入磁力搅拌器内损坏电子器件。
如果将ika磁力搅拌器和普通搅拌器相比较的话, 磁力搅拌器有以下五个优点:
1、磁力搅拌器采用优质的直流电机,所以噪音小,调速平稳;
2、磁力搅拌器一般使用由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子,具有耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强的特点;
3、全封闭式加热盘可作辅助加热之用,可以长期加热使用;
4、磁力搅拌器可以在密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想和方便;
5、磁力搅拌器可以设定温度及温度显示,可以长期加热使用,数显直观且准确(譬如ika RCT|ika RET基本型磁力搅拌器)。
