搅拌器故障检查及解决办法
2013-08-20     来源:莱贝     点击次数:4747
搅拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的实验室仪器。不同类型、不同尺寸、不同转速的搅拌器其搅拌功率都是不同的。搅拌器的类型、尺寸及转速对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。
一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,旋桨式搅拌器则是对总体流动有利。对于相同类型的搅拌器来说,如果功率消耗条件相同,那么大直径、低转速的搅拌器,功率主要消耗于总体流动,有利于宏观混合。而小直径、高转速的搅拌器,功率则主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌器的放大是和其工艺过程相关的复杂问题,到目前为止只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。
                     RCT基本型加热磁力搅拌器
下面莱贝来讲讲如何检查搅拌器故障及相应的解决方法:
1、听减速机和电机声音是否正常,摸减速机、电机、机座轴承等各部位的开车温度情况:一般温度≤40℃、最高温度≤60℃(手背在上可停留8秒以上为正常)。
2、经常检查减速机有无漏油现象,轴封是否完好,看油泵是否上油,检查减速箱内油位和油质变化情况,釜用机封油盒内是否缺油,必要时补加或更新相应的机油;
3、检查安全阀、防爆膜、压力表、温度计等安全装置是否准确灵敏好用,安全阀、压力表是否已校验,并铅封完好,压力表的红线是否划正确,防爆膜是否内漏;
4、经常倾听反应釜内有无异常的振动和响声;
5、保持搅拌轴清洁见光,对圆螺母连接的轴,检查搅拌轴转动方向是否按顺时针方向旋转,严禁反转;
6、磁力搅拌器定期进锅内检查搅拌、蛇管等锅内附件情况,并紧固松动螺栓,必要时更换有关零部件;
7、检查反应釜所有进出口阀是否完好可用,若有问题必须及时处理;
8、反应釜搅拌器一个好的选型方法最好具备两个条件,一是选择结果合理,一是选择方法简便,而这两点却往往难以同时具备。
因为液体粘度对搅拌器的搅拌状态有非常大的影响,所以最基本的搅拌器选型方法就是根据搅拌介质的粘度大小来选型。几款典型的IKA搅拌器都随粘度的高低而有不同的使用范围(如RCT基本型适用于粘度较低的介质;而RW20则适用于粘度较高的介质)。各种搅拌器使用顺序随粘度增高分别为推进式、涡轮式、浆式、锚式和螺带式等,业内对推进式搅拌器分得较细,提出了大容量液体时用低转速,小容量液体时用高转速。
RW20数显顶置式机械搅拌器
目前,在实验室中使用的IKA搅拌器主要是两种:顶置式机械搅拌器与磁力搅拌器。其中,磁力搅拌器适用于混合搅拌较稀的液体物质;顶置式机械搅拌器适合粘度较高的液体物质。IKA搅拌器在第一次使用时,用户要先对照仪器说明书检查仪器所带配件是否齐全,譬如搅拌子、电源线等;注意调速时要由低速慢慢调至高速,尽量避免直接在高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动;搅拌时不能加热,ika搅拌器不运作时要记得切断电源。
