搅拌器在选购过程中应考虑的要素
2013-08-21     来源:莱贝     点击次数:2974
莱贝在前面的文章中曾经说过“怎样选择合适的搅拌器”;在那篇文章里莱贝主要从产品的质量、售后服务以及品牌三个方面来讲述的,今天莱贝要讲的是和技术参数相关的三个选购要素。ikaRW20数显型搅拌器
第一、搅拌电机及调速方式
目前市场上的
搅拌器大致可分为三大类,三类的性能、价格、安全性相差很大,具体对比如下表所示:
名称
变频搅拌
恒速搅拌
电动搅拌
电机种类
三相交流感应电机
单相交流感应电机
直流电机或串激电机
调速原理
交流变频调速
测速反馈交流调压调速
测速反馈交流调压调速
性能
转速受负载影响小,电机效率高,温升低,寿命长,适用于大功率。
转速几乎不受负载影响,电机效率较低,温升稍高,寿命长,只适用于小功率。
转速受负带影响大,不恒定,电机效率中等,寿命受电刷限制较短。
耐用性
好
好
较差
安全性
好,无火花
好,无火花
差,有火花
价格
高
中
低
第二、功率、转速和转矩
搅拌器的功率、转速和转矩三者具有以下关系:
电机额定转矩与电机功率成正比,与额定转速成反比。搅拌器用户最关心的应该是“选多大功率适合”,由于搅拌力度要求不一,容器、搅捧、粘度、环境温度等也不一样,因此是比较难选择的。通常来说功率选大一点适应面广一点。不过功率够不够,最终还要看电机温升(△T≤45℃正常)。
此外,由于所有的电子调速通常是恒转矩调速,在低转速时功率损失很大,所以需要对高粘度物料进行搅拌时通常要选用
顶置式机械搅拌器。例:ika RW20数显型搅拌器。
第三、搅拌棒
搅拌棒长度应尽量短,容器瓶口最好有支撑,这样可以减少搅拌抖动。
用户在选购合适的搅拌器时可以重点关注下这三个方面。
