三足式刮刀离心机使用说明下面详细的讲解:
1、适用范围
适用于粘度大、亲水性强、难分离的含中细粒度的颗粒状或纤维状物料的悬浮液分离。也适用于部分颗粒状、纤维状、片状等、呈疏松状态或略带粘性的结晶状固态物料的分离。
2、工作原理
SG三足式刮刀离心机按其分离原理分为过滤型和沉降型两种型式(本说明适用于过滤离心机,沉降型离心机见本公司相应资料)。进料、卸料为间隙式。
离心机在高速运转(装料转速)时,开始装料,物料经进料管、布料管至布料盘,在布料盘上获得足够的离心力而甩至转鼓壁,在离心力作用下通过滤网将液体滤出,液体(母液)经底盘集液槽至出液管排出,当滤饼重量(或体积)达到机器额定装料重量(或容量)时,关闭进料阀,离心机加速至额定转速,对物料更进一步分离,如物料需要洗涤,打开洗涤阀,对滤饼进行洗涤,同时将洗涤液滤出,当达到分离要求后,离心机低速运转,刮刀装置按规定程序进行刮料,物料经转鼓卸料孔穿过底盘卸料斗落至接料盘或输送带上,完成一次工作循环。
3、刮刀工作次序:
松开锁紧手柄→顺时针方向转动刮刀旋转运动手轮,刮刀旋转刮料,→顺时针方向转动刮刀上、下运动手轮,刮刀向下运动刮料,→逆时针方向转动刮刀上、下运动手轮,刮刀向上运动重复刮料,→逆时针方向转动刮刀旋转运动手轮,刮刀旋转复位——锁紧手柄。(见图1)最终物料被刮刀刮出转鼓底,集中在聚料斗里,可通过传送带或小车接住物料,转移至下一工序。
4、刮刀调整
4.1上、下限位调整
松开锁紧螺母,转动刮刀旋转运动手轮(顺时针方向),当刮刀片靠近转鼓筒体,转动刮刀上、下运动手轮(逆时针方向),刮刀片上平面距转鼓拦液板间隙为 10mm时(高度方向),锁紧刮刀上升限位圈(需将防尘套上端拆下,上升限位圈在防尘套里边,刮刀轴的下部);转动刮刀上、下运动手轮(顺时针方向),当刮刀片下平面距转鼓底间隙为10mm时(高度方向),锁紧刮刀下降限位圈(下降限位圈在刮刀轴上端)。
4.2旋转限位调整
松开锁紧螺母及锥套压板上4-M8×20螺钉(内六角沉头螺钉),使锥套能够相对于锥套压板转动,然后转动刮刀旋转运动手轮(顺时针方向),当第一片刮刀刃口与转鼓筒体(内壁)间隙为15-20mm时(必须考虑滤、衬网的厚度),转动锥套,使装在锥套上的“工作位旋转限位螺钉”与限位块G面贴合,然后旋紧锥套压板上的4-M8×20螺钉;再按逆时针方向转动刮刀旋转运动手轮,当“复位旋转限位螺钉”与限位块F面贴合时,刮刀上、下运动时,刮刀与布料盘之间保证有不小于20-30mm的间隙。
