八避迷宫实验方法交流和T形迷宫实验方法交流
2013-10-30     来源:本站     点击次数:1551
八避迷宫实验方法交流
实验方法
1)
动物适应实验环境1周后,称重,禁食24小时。此后每天八臂迷宫训练结束后限制性地给予正常食料(据体重不同,大鼠16-20g,小鼠2-3g),以使体重保持在正常进食大鼠的80%~85%。
2)
第二天,迷宫各臂及中央区分撒着食物颗粒(每只4~5粒,直径约3~4mm)。然后,同时将4只动物置于迷宫中央(通往各臂的门打开)。让其自由摄食、探究10min。
3)
第三天,重复第二天的训练。这一过程让动物在没有很强的应激条件下熟悉迷宫环境。
4)
第四天起,动物单个进行训练:在每个臂靠近外端食盒处各放一颗食粒,让动物自由摄食。食粒吃完或10min后将动物取出。
5) 第五天,将食物放在食盒内,重复前一天的训练,一天2次。
6)
第六天以后,随机选4个臂,每个臂放一颗食粒;八臂迷宫各臂门关闭,将动物放在迷宫中央;30s后,臂门打开,让动物在迷宫中自由活动并摄取食粒,直到动物吃完所有4个臂的食粒。如经10min食粒仍未吃完,则实验终止。每天训练两次,其间间隔1h以上。
Xmaze动物行为学软件会自动记录以下4个指标:1工作记忆错误(working memory
errors)2参考记忆错误(reference memory errors
);3总的入臂次数;4测试时间,即动物吃完所有食粒所花的时间。
T形迷宫实验方法交流
实验方法
A. 传统T-形迷宫实验
(1)适应 在T-形迷宫臂内分撒6粒食丸(45g),让大鼠适应迷宫5min,每天一次,连续5天。
(2)强迫选择训练
将大鼠放入主干臂的起始箱,打开闸门,让大鼠进入迷宫的主干臂。随机、交替选择左右两臂之一放入4粒食丸,同时关闭另一臂,使动物被迫选择食物强化臂并完成摄食;每天6次,连续4天。
(3)延迟位置匹配(delayed matching-to-position,DMP)训练
a)将动物放入闸门关闭的起始箱,打开闸门,让动物进入主干臂。
b)关闭一侧目标臂,强迫动物进入另一侧开放臂以获得2粒食丸奖赏。
c)立即(最短延迟,少于5s)将动物放回主干臂,开始匹配训练中的第二次训练;此时两个目标臂均开放。动物将两前肢和至少两后肢的一部分置于一个目标臂时完成“一次选择”。动物返回到强迫选择训练时进入过的臂则获得食物奖赏(4粒食丸),记录一次正确选择;若动物进入另一臂,则没有食物奖赏,并且将其限制在该臂内10秒,记录一次错误选择。
(4)一次匹配训练结束后将动物放回笼内5~10min(与此同时训练其他动物),再重复下一次匹配训练。每天8次。
动物连续两天的正确选择次数达到15/16,则认为达到标准,可以开始实验。如动物经过30天训练仍然达不到标准,则予以淘汰。
(5)动物训练达标后一天,给予一次匹配训练。所不同的是,强迫选择训练后,将T-形迷宫旋转180度,再进行上述开放臂的训练。这样做的目的是评价动物是否为定位性操作(有赖于迷宫外信号)或反应性操作(不依赖迷宫外信号)。
(6)接着两天,每天给予10次匹配训练,每次训练间隔为60s,用以评价动物的工作记忆操作。记录进入食物强化臂的次数和再次进入非强化臂的次数。后者被认为是工作记忆错误。正常健康年轻的大鼠几乎每次均能准确操作。当操作稳定、且选择准确率高(工作记忆错误少于10%)时,可进行药物测试或脑区毁损后的操作实验。
