电子产品可靠性与环境试验
2013-11-01     来源:本站     点击次数:1795
电子产品的可靠性是衡量其性能的重要指标。可靠性是产品研制生产者及使用者关注的重点之一。环境应力筛选(Environmental StressScreening,ESS),即是在不损坏产品的前提下,选择若干典型的环境因素,通过施加适当的环境应力,一定的循环数及受应力的时间累积,使产品中的潜在缺陷加速暴露出来,消除产品的早期失效。
环境试验顺序(s e q u e n c e  o f  t e s t s)试验样品被依次暴露到两种或两种以上试验环境中的顺序。
1、各次暴露之间的时间间隔通常对试验样品不产生明显影响
2、各次暴露之问通常要进行预处理和恢复
3、通常在每次暴露之前和之后进行检测, 前一项暴露的最后检测就是下 项暴露的初始检测
受控恢复条件:实际试验温度±1℃(15℃-30℃),73%RH-77%RH,86KPa-106KPa。(测量前如果要求对试验样品进行干燥, 除有关规范另有规定外, 应在下述的条件下干燥6 h。标准干燥条件55±2℃/<20%)
恢复条件:条件试验后,在检测之前:试验样品应在检测环境温度下稳定;当样品试验后电气参数变化很快,应按受控恢复条件恢复;但当样品试验后电气参数变化不快,则按试验标准大气压恢复条件下进行恢复。持续时间在GB/T2423
恢复程序:条件试验之后10min内移到恢复箱,30min内完成恢复。
环境应力筛选试验设备:恒温恒湿箱,恒温恒湿试验机,冷热冲击试验箱,步入式试验室,高低温交变湿热试验箱等
气候试验顺序:
     气候试验的顺序主要适用于各类元件, 为了在有要求时加以使用, 一般认为低温, 高温、 低气压和交变湿热试验之间有一定的联系, 并称之为气候顺序。进行这些试验的顺序如下:  一高温’一交变湿热( 上限温度为5 5℃的试验的第1 个循环) 一低温’一低气压( 有要求时) 一交变湿热( 上限温度5 5 ℃的试验的其余诸循环) 。
气候试验:
(1)高温试验:Ba条件,16h±0.5H;恢复>1H,检测;
(2)温热: 55℃;一周;
(3)低温:试验Aa条;2H±5min;
(4)低压:M条件,15-35℃;1H±5min;(有电气强度试验,在最后5min试验;恢复1-2H);
恒定湿热试验:
试验时间:12,16,24H;2,4,10,21,56D 2.试验箱内条件
 风速>1m/s,温度变化速率<0.5℃/min(5min内),湿度容差湿度±3%RH,用水电阻率<500Ω.m,试验样品上没结露;试验箱体积应为散热样品体积的5倍。
注意事项:
1、先等温度稳定(<5min)之后,再将湿度调到预定严酷等级(2H之内)
2、试验时间应从规定条件到达后算起。
3、试验结束,应将试验箱调到标准大气压条件,再取出试验样品。 首先是降低相对湿度,时间<2h(0.5H内湿度达73%-77%RH);再调节温度,温度变化速率<1℃/min(5min内;0.5H内达到实验室温度)。特殊情况除外(如使用大型试验箱)
交变湿热:
1、严酷等级:
  高温:40℃;循环次数2,6,12,21,56   高温:55℃;循环次数1,2,6
2、试验开始前准备工作(稳定):
将样品放进试验箱后,温度至25℃±3K,并且使样品温度达到稳定,此时湿度45%RH-75%RH。。湿度>95%RH,时间<1H。★(高湿度目的:使升降温时试验样品表面结露)★
3、12h+12h循环过程:
升温:3H±0.5H达到最高温度,该阶段湿度>95%RH。
温度保持:试验温度±2℃,至循环开始的12H,试验最初与最后15min内湿度>90%RH
4、降温:
方法一:3-6H内。温度降到25℃±3K。3h±15min内温度降到25℃±3K:最初15min,且最初1.5H,湿度>90%RH;其余时间湿度>95%RH(包括降温过程后1.5H的时间内)。(适用范围:适用于呼吸作用引起的湿气渗透样品,如内表面内空引起的内表面结露样品)
方法二:没最初1.5H这一要求;湿度>80%RH。(适用范围:有很好的重现性)
温度保持:25℃±3K;湿度>95%RH。直至24小时一个循环结束。
文章来自:http:///science/559.html
