高低温试验箱点检表怎么制作
2013-11-11     来源:本站     点击次数:2023
高低温试验箱名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
高低温试验箱点检表包括:外观、温度显示、湿度显示、加湿器水位、冷凝器清洁、电压是否正常、设定值和显示值有没有差,总共也就那么几点,具体的可分为以下几项:
——检查各温控仪显示是否在范围内
——保持箱体周围洁净卫生
——检查电机是否正常
——检查各功能键及设定开关是否运行正常
——检查排水管是否畅通
——检查电源开关是否运行正常
——检查气管是否有堵塞现象
——检查试验箱工作室内是否洁净卫生
——检查水泵运行是否正常
——检查供水箱内水位是否正常
高低温试验箱的点检表就包涵以上那么多,各个厂家可根据需要酌情增减。
